shan9527
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 825 分
在线时间: 165(小时)
查看shan9527的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-22 16:27
求助:M0-M99任意一个上升沿或下降沿,M100执行输出,简便程序怎么写?
niujulin
发帖数量: 245 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 353(小时)
查看niujulin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-22 20:44
  • 下载积分:+1(bttimx) 热心助人!
  • 下载积分:+5(sunnykmc) 感谢分享!
    sunnykmc
    SunnyKMC
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 3746 点
    下载积分: 29199 分
    在线时间: 414(小时)
    查看sunnykmc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-08-23 08:51
    楼上的 BMOV K1M0 K1S900 K99
    k1=4bit
    M0~M99共100bit
    100/4=25
    所以不用到99
    BMOV K1M0 K1S900 K25
    geg6816
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 415 点
    下载积分: 134494 分
    在线时间: 1246(小时)
    查看geg6816的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-08-23 10:26
    BON/ON位的判定
    niujulin
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 349 点
    下载积分: 1868 分
    在线时间: 353(小时)
    查看niujulin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-08-23 13:31
    2楼说得对。在最近的一个设备改造中正好用到这个指令,用于手/自动之间切换但要保持之前的位状态。
    3楼也可以试试你说的指令是否符合楼主的要求
    [ 此帖被niujulin在2019-08-31 15:22重新编辑 ]
    shan9527
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 176 点
    下载积分: 825 分
    在线时间: 165(小时)
    查看shan9527的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-08-30 09:08
    要上升沿或下降沿
    xiaobing66
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 1620 分
    在线时间: 336(小时)
    查看xiaobing66的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-08-30 12:17
    引用第2楼sunnykmc于2019-08-23 08:51发表的  :
    k1=4bit
    M0~M99共100bit
    100/4=25
    所以不用到99
    朋友能给解释BMOV K1M0 K1S900 K99
    这一条指令吗?单独解释一下k1m0,k1s900和k99,谢谢
    bttimx
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 888 分
    在线时间: 45(小时)
    查看bttimx的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-08-31 11:23
    2楼对 1楼应该是热心想赶快给答复所以一时没注意
    guofu
    GUOFU
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 363 点
    下载积分: 1716 分
    在线时间: 720(小时)
    查看guofu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-10-09 10:19
    上升沿可以但是下降沿怎么置位?
    376236753
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 49(小时)
    查看376236753的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-10-09 16:55
    直接比较M0-M99里面的值每个周期是否有变化,有就输出,这样才行。
