  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43283 分
在线时间: 561(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-09 21:38
请问各位 老师一个问题?在有变频器的电控柜里面变频器会干扰光电信号吗?我现在在一条100米长的输送皮带上面装有30组光电用来计数,100米长的皮带输送线分为5段输送,每一段输送电机用一个变频器控制,每组两个光电检测当前距离里面有几个纸箱,现在用光电计数来判断纸箱是否卡在输送皮带上面,但是现在经常出现前面光电计数多、后面光电计数少的情况,换了同型号的光电(欧姆龙E3ZG-R61)也是一样的情况、欧姆龙光电是正品,也给欧姆龙公司打过电话说这款是特供版的,说这种情况是干扰引起的误动作,不知道各位老师有没有遇到过类似的情况?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43283 分
在线时间: 561(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-09 21:48
goldage
发帖数量: 2079 个
工控威望: 2236 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 632(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-09 22:19
不知你的传感器的电源,可以考虑一下用24V供电的,如果改不了可以考虑传感器用隔离变压器供电试一下,也可以把传感器的信号线独立走一个管道和变频器线路远离试一下
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43283 分
在线时间: 561(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-09 22:32
引用第2楼goldage于2019-08-09 22:19发表的  :
光电的电源就是开关电源24V供电的,另外布线 我把电机的线全部走铝合金线槽、而光电的线我是走在铝合金线槽外面,只有一小节是放在一起的。
星空无线
发帖数量: 5 个
工控威望: 253 点
下载积分: 36806 分
在线时间: 254(小时)
查看星空无线的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-10 05:49
我也遇到过这种情况,如2楼所说加装380/220隔离变压器,光电单独用开关电源就可解决。目测图中配电箱开关电源直接取自供电电源的LN,没有变压器。
lkjhg123987
发帖数量: 130 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4923 分
在线时间: 109(小时)
查看lkjhg123987的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-10 07:37
会的,最好是分开
hswangliqun
发帖数量: 222 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2248 分
在线时间: 318(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-10 07:45
把PLC远离变频器,最好把PLC改到电柜的最上面,光电开关的信号从上面进电柜。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6835 点
下载积分: 2288 分
在线时间: 543(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-10 08:00
电源超过110V的电气元件都有干扰
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43283 分
在线时间: 561(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-10 08:14
谢谢 各位老师指导,真心感谢!  平常我们都是这么用和配线的,只是线体长度只有几米没有现在这么长、和装有这么多光电和变频器的,下次一定注意这些细节问题,现在准备加装变频器滤波器看能不能解决干扰问题、、、
漂泊的石头人
发帖数量: 485 个
工控威望: 614 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-08-10 08:23
装一个隔离变压器380/220的  还要装2个滤波器 ,  光电线用屏蔽的   走线分开,基本不会有什么问题了   这就是所有项目标配
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1036 个
工控威望: 2717 点
下载积分: 24193 分
在线时间: 281(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-08-10 08:36
干扰有的,可以加隔离变压器会好一点
工控人加油
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43283 分
在线时间: 561(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-08-10 16:50
各位老师 我已经按照你们说的在变频器前面加了滤波器了,三相变频器加了一个三相滤波器,单相变频器也加了单相滤波器了,而且在所有变频器出线加上了磁环、可是问题还是没有彻底解决,只是感觉会好那么一点点,以前差不多一个半小时出现一次故障,现在差不多三个小时一次故障…
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
