  • Pages: 2/2     Go
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 989 个
工控威望: 6835 点
下载积分: 2168 分
在线时间: 543(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-08-06 13:47
直接用继电器控制电机刹车
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5342 分
在线时间: 34(小时)
查看hh29123627的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-08-06 17:10
也就是BK+给信号,让继电器线圈得电,继电器上那个连接了B+和B-的常开触点吸合,达到松开抱闸的功能是把?BK+的信号,是电机一通电就会有的是吗?
引用第11楼小侯于2019-08-06 13:42发表的  :
建議不要用PLC控制剎車
用伺服馬達接點控制
不然你認為伺服有上電,S-ON有輸入
但實際上沒有
或是伺服電源跳脫但你沒裝跳脫檢知
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5342 分
在线时间: 34(小时)
14楼  发表于: 2019-08-06 17:11
用PLC控制怎么接线呢?我用的西门子1214c
引用第10楼大坏蛋于2019-08-06 13:12发表的  :
刹车可以用电机自带的信号控制,PLC点位控制的话,让线圈得电。可以控制继电器
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-10-08 12:57
我的刹车都是一直通电的,等于没刹车,伺服异常了才断开刹车电源,进行刹车。
  • Pages: 2/2     Go
