hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
查看hh29123627的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-05 23:07
如题,求大神分享一下一般带刹车的伺服,刹车这个信号的怎么设计的呢?我现在用的是安川伺服,伺服型号SGD7S-5R5A00A202,伺服电机型号SGM7J-08AFC6E。如图,从CN1出来的两根BK+和BK-应该接继电器呢?还有电机上的两根驱动线B+和B-怎么接线呢?
宋正伟
心中的原风景
发帖数量: 118 个
工控威望: 260 点
下载积分: 128195 分
在线时间: 414(小时)
查看宋正伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-06 08:09
图上不是有吗?BK+,BK-用24V接继电顺线圈,触点送电到电机刹车。
wangnaizhi
发帖数量: 1345 个
工控威望: 2251 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 1159(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-06 08:16
刹车起始就是一个线圈 给它供电 刹车就松了 失电就有刹车 正常报警的时候需要刹车  具体的看你程序设计吧  只要在电机可以往下掉的时候能刹住车 别撞东西就可以了  没有什么特定的非要怎么用
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
3楼  发表于: 2019-08-06 09:11
一楼大神,是不是BK+和BK-接继电器线圈,常开触点接到电机上的抱闸两根线上,那我想用PLC控制,是不是常闭触点接回PLC呢?
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
4楼  发表于: 2019-08-06 09:12
大神,我想用PLC一个点控制刹车,针对这个刹车,该怎么设计呢?
引用第1楼宋正伟于2019-08-06 08:09发表的  :
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
5楼  发表于: 2019-08-06 09:14
谢谢大哥,第一次做项目,不太懂。我就是想用PLC一个点控制刹车,上电就抱闸松开,断电就抱紧。
引用第2楼wangnaizhi于2019-08-06 08:16发表的  :
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11432 分
在线时间: 541(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-06 11:09
SGM7J-08AFC6E
照你規格來看你的剎車應該是DC24V,所以B+接+24V,B-接0V
直流繼電器正極接 +24V,負極接BK+,BK-接0V
一般伺服控制器的輸出信號點大多是電晶體
所以才需要一個直流繼電器去控制剎車
照圖面來看,當你伺服未驅動(S-ON)時
剎車會鎖住馬達
當你S-ON後馬達上電,此時剎車才放開
而馬達上電後伺服會自行LOCK住
除非你機構設置超出馬達出力
不然應該會定住
碧波万里
发帖数量: 91 个
工控威望: 183 点
下载积分: 7019 分
在线时间: 242(小时)
查看碧波万里的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-06 11:34
好像只能在伺服中设置,不能在plc中控制,会伺服报警的
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
8楼  发表于: 2019-08-06 12:17
大神,你是说BK+和BK-这一对信号的设置是吗?
引用第7楼碧波万里于2019-08-06 11:34发表的  :
hh29123627
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 5154 分
在线时间: 34(小时)
9楼  发表于: 2019-08-06 12:25
是的大神,动作时序就是你说的那样。那我电机驱动线上两根线B+接24V电源正极,B-接24V负极。直流继电器线圈+侧接24V正极,线圈-侧接BK+,BK-也接24V负极。再用PLC一个输出点Q接这个直流继电器的常开,你看是这样吗?
引用第6楼小侯于2019-08-06 11:09发表的  :
  [attachment=235892]
SGM7J-08AFC6E
大坏蛋
生活需要折腾
发帖数量: 42 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 12(小时)
查看大坏蛋的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-08-06 13:12
刹车可以用电机自带的信号控制,PLC点位控制的话,让线圈得电。可以控制继电器
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11432 分
在线时间: 541(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-08-06 13:42
建議不要用PLC控制剎車
用伺服馬達接點控制
不然你認為伺服有上電,S-ON有輸入
但實際上沒有
或是伺服電源跳脫但你沒裝跳脫檢知
若是你機構是吊掛有可能直接墜地
  • 下载积分:+1(marksman_01)
