anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2019-07-13 10:55
教你一个方法:
1.MODSCAN32软件设置好后,点连线,
2.用指针式万用表,10V直流挡正表笔接RS485A端,负表笔接485B端,如果,COM口正确,可以看到指针会随代码发出摆动,说明电脑这边没问题
3.折开连接到仪表的两条线,同样用表笔接测试仪表的485A 485B(有的厂商标D+ D-);如果万用表显示正电压(3-6V不同厂商可能不同),正表笔接的就是485A(D+);然后,再接到RS485端口的485A中,接线一定正确
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-13 11:01重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
leonhuang
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 37(小时)
查看leonhuang的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2019-07-14 16:32
引用第24楼anlyl2014于2019-07-13 10:55发表的  :
教你一个方法:
按你的方法测试了一下:1、通讯时电压有变化;2、断开后D+/A与D-/B之间有4.15V的电压。是不是说明232转485的串口没有问题?问题出在仪表这边?
附件: WeChat_20190714162514.zip (1896 K) 下载次数:14
附件: WeChat_20190714162522.zip (1144 K) 下载次数:10
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
26楼  发表于: 2019-07-14 17:00
是的,说明电脑软件这边有代码发出,接上仪表,应该可以通讯了
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-14 17:06重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
leonhuang
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 37(小时)
27楼  发表于: 2019-07-18 14:00
1、厂家又发了一个T3的仪表来,通讯测试串口调试工具页面还有红色英文字母,就是回传的数据出错或者回传的数据不对。我都在怀疑是不是我的串口232转485是坏的。
2、用PLC与仪表直连,但接线后仪表 的P16参数没有显示cc-2。但用串口直接与仪表接P16就会显示cc-2。
3、FX3U-485-BD与仪表连接,485BD有个330与110欧电阻要设置,按两根线的接法,485BD这头要用110欧电阻,可T3仪表只有485A和485B无法接电阻!?那仪表这端就可以不接电阻了?
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
28楼  发表于: 2019-07-18 15:46
你接线图是错的,SDA---485A;SDB----485B才对
单个仪表不用接终端电阻也不会影响通讯,多个才接
你贴一下,MODSCAN32通讯画面看看是怎样的情况
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
leonhuang
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 37(小时)
29楼  发表于: 2019-07-19 09:52
描述:按SDA---485A;SDB----485B就出现ERROR
描述:按SDA---485B;SDB----485A就出现会TIME-OUT
引用第28楼anlyl2014于2019-07-18 15:46发表的  :
按,SDA---485A;SDB----485B就出现ERROR
按SDA---485B;SDB----485A就出现会TIME-OUT,在这种情况下,非得进P16,TIME-OUT才会消失,但红字还有received invalid response to mondbus query(接收到的回传字符不是你想要的,可能是有数据丢失,主要是硬件问题,检查串口或其他通信口是否接触良好。)
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
30楼  发表于: 2019-07-19 10:41
第一张图,说的是和校验错误
接线是对的
不对呀,RTU不叫和校验的,叫RCR校验,你再看看软件设置,是否为MODBUS RTU
第二张图,说的是通讯超时,
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-19 11:06重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
31楼  发表于: 2019-07-19 10:57
这是我用MODSCAN32与台达变频器通讯图
通讯设置,变频器地址为2;19200,8N2
通讯成功画面;读H2102;换成10进制为8450;MODBUS软件加40001,所以地址为8451
希望可以帮到你
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-19 11:03重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
32楼  发表于: 2019-07-19 13:16
要不你用这个软件试试
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-19 13:42重新编辑 ]
描述:汉化版
附件: ModScan32绿色汉化版.rar (278 K) 下载次数:36
描述:英文版
附件: modscan32.rar (732 K) 下载次数:29
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
leonhuang
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 37(小时)
33楼  发表于: 2019-07-19 15:14
我用232转485的串口与三菱的变频器通讯,测试了,都没有问题。说明T3的仪表是有问题的
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
34楼  发表于: 2019-07-19 16:16
是的,从你这贴图看是可以通讯了,说明RS232转RS485没问题,软件也没问题,接线也没问题,
估计还是仪表这边的问题,你可以多换些通讯模式,说的是F06那里,当然F06变了,你软件这边也要跟着变;说不定MODBUS RTU不行,而MODBUS ASCII就可以呢
再不行只能跟供应方请教了,
我没硬件,只能帮你到此,祝好运!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
leonhuang
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 37(小时)
35楼  发表于: 2019-07-19 16:48
引用第34楼anlyl2014于2019-07-19 16:16发表的  :
再不行只能跟供应方请教了,
我没硬件,只能帮你到此,祝好运!
谢谢!!
