leonhuang
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 37(小时)
查看leonhuang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-07-11 10:29
我用232转485与仪表测试,显示TIME-OUT。我检查了一下仪表参数设定F06=10(RTU,8位,1偶,1停止);F07=0(地址);F08=9600(波特率)没有错啊!?再与MODSCAN的设定核对了一下。485A与485B的对连线也对调过~~不知道问题出在哪里了!请大神帮忙分析 一下
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-07-11 12:20
首选确认你的232转485正常,
一般采用串口助手,比较灵活。
可以参考我之前做过测试
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1658651.html
文档有整个测试过程。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22150 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-07-11 12:24
引用第12楼leonhuang于2019-07-11 10:29发表的  :
选03,不是04;
通讯格式设定要与仪表相同,建议你设为MODBUS RTU 8N2;仪表设模式12,
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22150 分
在线时间: 963(小时)
15楼  发表于: 2019-07-11 12:33
除了通讯速率格式要完全相同之外,还要注意接线,正负不可接错,错的话不可以通讯;仪表地址不可设为0,要设成0以外的地址,通常,0地址为上位机
软件中的Device ID就是仪表地址
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-11 12:47重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22150 分
在线时间: 963(小时)
16楼  发表于: 2019-07-11 13:16
看14楼;软件设为03,
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-11 13:22重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
leonhuang
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 37(小时)
17楼  发表于: 2019-07-12 11:01
通讯端口的设置已经改为,RTU,8位数据,无校验,2位停止;地址01,9600波特率
这个通讯有没有问题?RESPONSES是回传数吗?这个是0,说明通讯还是有问题对吗?
发送的信息01.03.00.00.00.08.44.0c
回传信息(不固定)如:c0.00.00.00.00.00.00.d0.f2.fe.ff.7f.00.00.00.00.00.00.f4.7f.00共21位
77.00.00.00.00.00.00.20.00.00.03.00.20.00.00.02.00.40.00.80.07共21位
从这些数据可以看出什么信息?
[ 此帖被leonhuang在2019-07-12 12:07重新编辑 ]
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22150 分
在线时间: 963(小时)
18楼  发表于: 2019-07-12 22:37
看你第二张图,没连线,如果通讯OK,不会有红字出现
通讯OK的话,40005.40006就是你要读出的数,
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22150 分
在线时间: 963(小时)
19楼  发表于: 2019-07-12 22:43
要注意电脑COM口是否正确
软件设置要跟仪表相同
连线正确,对应的地址会出现数值
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-13 10:12重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22150 分
在线时间: 963(小时)
20楼  发表于: 2019-07-12 23:09
引用第17楼leonhuang于2019-07-12 11:01发表的  :
通讯端口的设置已经改为,RTU,8位数据,无校验,2位停止;地址01,9600波特率======指的软件还是仪表?这两个要相同,
你仪表F06=12;MODBUS RTU;8N2
F07=1;地址为1;
F08=9600;通讯速率
发送的信息;回传信息先不管,连线,通讯OK的话,就不会有红字警报
还有,看你之前发的图,你仪表485A 485B接有两条线,还接到哪里?
单独接到RS232转RS485,不要接到别处
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-12 23:16重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
leonhuang
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 37(小时)
21楼  发表于: 2019-07-13 09:43
描述:485通讯接好仪表P16
我核对了一下,参数都没有错啊,MODSCAN的设置9600、8N2;仪表设置9600、8N2;仪表的485接线正常P16会显示cc-2。我发一些图片,看还有什么地方有问题的?
leonhuang
发帖数量: 59 个
工控威望: 202 点
下载积分: 4121 分
在线时间: 37(小时)
22楼  发表于: 2019-07-13 10:05
我把两根485的线在仪表这边对调了一下,通讯回传的数据就都变成252,P16就不会显示cc-2了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22150 分
在线时间: 963(小时)
23楼  发表于: 2019-07-13 10:22
1.请问,你的压力传感器有RS485通讯功能吗?如果没有,为何接到485A 485B这边?当然,如果你仪表已经可以正确显示压力了,就不用管它。
2.从你贴图看通讯设置没有问题了,我们现在要的是PC软件,通过串口与仪表通讯,你不要接压力传感器,先测试电脑可不可以跟仪表连线;
3.让软件显示数据,流量没什么看的。可以连线了没有?
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-13 10:40重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
