公开工控
发帖数量: 57 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1161 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-17 20:55
CCD检测产品剔除装置
在一条伺服输送带上    装了CCD 检测 和OK剔除口   NG剔除口
由于产品的来料位置是不规则的  就是说 产品在输送带上摆放的位置是随意性的,,有时候很近,有时候很远
当CCD 检测位置 检测该产品为NG品  要怎么算它这产品走的NG口的时候把它剔除(如果是用脉冲计数。单个就好算   产品多了 就不好算了   计数也一样)
请问高手们。。有什么方案能解决这问题
    由三菱PLC控制程序   (能做到这功能么)                            (不要什么专用的模板)
出入门槛
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 853 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-21 22:50
结合下移位指令实现   移位指令前面加上升沿那种沿触发
出入门槛
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 853 分
在线时间: 81(小时)
查看出入门槛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-21 22:53
产品任意摆放是剔除不了的  产品放载具上有规律才行
hsqknx
发帖数量: 442 个
工控威望: 2470 点
下载积分: 746 分
在线时间: 782(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-21 23:23
这设计,出料口这么远
hgmgwe
发帖数量: 657 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 968(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-26 11:21
NG出料口做在ccd判断后面就非常简单,你把ng做到最后面不好弄的。
yanqing1216
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
查看yanqing1216的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-27 09:40
可以试一下移位指令
cadtlf
发帖数量: 38 个
工控威望: 175 点
下载积分: 750 分
在线时间: 85(小时)
查看cadtlf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-27 19:24
这我是可以实现的
流浪小草
发帖数量: 17 个
工控威望: 88 点
下载积分: 1571 分
在线时间: 62(小时)
查看流浪小草的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-05 11:52
伺服传送带,每次检查到就记录下位置,计算出伺服走到什么位置剔除。然后把位置寄存出来,多弄几个寄存位置按顺序走步,你看从剔除到检测位最多能放几个产品就弄几个数据呗,比如搞7个位置,检测第一个位置存储到1位,存储的时候吧2位清零,第二个数据过来了就检测1位是否为0,为0就move进去,不是0就检测2位一个个检测下去,每次存储一个数据就把下一位清零走循环。
594562151
清风明月
发帖数量: 128 个
工控威望: 722 点
下载积分: 364 分
在线时间: 59(小时)
查看594562151的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-07-19 22:08
加编码器 用飞剪方式
特别提醒大家:
本人承接苏州周边  三菱   欧姆龙    台达
本人承接吴江周边  PLC程序编写,电器柜 设计配线,电器选型
本人承接昆山周边  松下  西门子     信捷
shanhai
发帖数量: 113 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 68(小时)
查看shanhai的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-20 09:26
帮你顶起.....
niujulin
发帖数量: 245 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 353(小时)
查看niujulin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-21 17:54
CCD检测位置是固定不变的,那么和NG出料口的距离也不变得,只要记住NG产品,所以用移位或计数应该都可以办到
ricinlhx
青岛拓能自动化 15908921588 &
发帖数量: 246 个
工控威望: 471 点
下载积分: 14173 分
在线时间: 430(小时)
查看ricinlhx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-07-21 22:20
杜雷丝的项目?
青岛拓能自动化 15908921588  QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
