睡眠
关于通信的问题,在复杂环境是IO点对点通信稳定,还是总线稳定
huanjue
152 个
437 点
709 分
在线时间: 304(小时)
查看huanjue的
发表于: 2019-06-06 11:39
现在在准备一个项目,就是给热锻锻压的机械手上下料方案。旁边有个五六米的加热炉,高频磁感应加热的,很久以前的加热炉客户说电源会受到污染。现在PLC和机器人通信,不知道是用IO点对点继电器通信稳定还是CCLINK总线稳定?如果用继电器,继电器会不会受到磁场干扰而误动作?还有就是对于仅仅稳定性而言是总线比较好,还是继电器?电源加一个380V转380V的三相隔离变压器,不知道有没有这个经验的朋友指点下。
tingfenghu
2786 个
3644 点
3740 分
在线时间: 3844(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-06-06 12:22
CCLINK好像有光纤版的,
不存在电磁干扰的问题.
远程模块做好屏蔽应该没有问题.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
huanjue
152 个
437 点
709 分
在线时间: 304(小时)
查看huanjue的
发表于: 2019-06-06 13:52
感谢你的解答,那如果伺服和步进是走脉冲方式好点还是走总线控制比较好?
secgo
玩多了就更不会玩了~
1365 个
1660 点
68394 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的
发表于: 2019-06-06 14:45
最理想的都是走光纤的总线吧,只是光纤要做好高温防护
huanjue
152 个
437 点
709 分
在线时间: 304(小时)
查看huanjue的
发表于: 2019-06-07 08:31
那在这种环境下,继电器接触选型需要注意的是什么?比如是不是不要选带线圈的,而是选固态继电器之类的
anlyl2014
大吉大利
1013 个
8906 点
22620 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-07 08:38
用I/O或用CCLINK都没问题,要注意:
1.CCLINK要标准电缆,
2.控制电箱和机器人电箱要尽远离炉子,靠得太近,用什么都没用。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
