kevinsonq
发帖数量: 44 个
工控威望: 92 点
下载积分: 758 分
在线时间: 15(小时)
查看kevinsonq的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2019-10-30 09:15
非常感謝板主的回覆,我是新手,原先得到的資訊是FX2N無法通過485BD通訊,我是想要和數位控制器通訊(MODBUS RTU ASCII),但一直做不出來,現在可以試著用你的例子試試,謝謝!
[ 此帖被kevinsonq在2019-10-30 10:31重新编辑 ]
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22620 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2019-10-30 12:21
引用第48楼kevinsonq于2019-10-30 09:15发表的  :
如果你用FX2N或FX3U作MODBUS_RTU通讯请参考我发的例子
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1666109.html
如果用FX2N作MODBUS _ASCII通讯,请参照本例即可,仅改下PLC型号。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zhang6169386
发帖数量: 74 个
工控威望: 179 点
下载积分: 940 分
在线时间: 54(小时)
查看zhang6169386的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2019-10-31 22:42
谢谢分享,.
kevinsonq
发帖数量: 44 个
工控威望: 92 点
下载积分: 758 分
在线时间: 15(小时)
51楼  发表于: 2019-11-01 09:51
FX2N+485BD與數為溫控器通訊參考本例做法,目前只先做讀取資料
RS D10 K17 D50 K40
請問我通訊速率9600,格式8N1,MODBUS ASCI,D8120=H0C80 M8161=OFF
我現在想讀0000地址,D203=H0.D204=H0 資料長度D205=H0 D206=H3
但我只有看到D50~D66的資料,表示數位溫度控制器沒回應是嗎?
STX和結束碼是否有影響?可以抓得出來問題在哪裡嗎?
[ 此帖被kevinsonq在2019-11-01 18:40重新编辑 ]
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22620 分
在线时间: 963(小时)
52楼  发表于: 2019-11-01 20:13
没有仪表手册,不能详细了解在哪出问题,但是,从“請問我通訊速率9600,格式8N1,MODBUS ASCI,D8120=H0C80 ”这里看,D8120=C80不正确,如果是8N1 9600的话,应设成:110010000001;16进制为C81;你还可以用MODSCAN32软体,测试仪表这边设定是否OK,然后,再用PLC通讯,把问题范围缩小。
[ 此帖被anlyl2014在2019-11-01 21:10重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22620 分
在线时间: 963(小时)
53楼  发表于: 2019-11-01 21:03
这是通讯手册载图
  • 下载积分:+2(kevinsonq) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    kevinsonq
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 15(小时)
    54楼  发表于: 2019-11-01 22:00
    感謝回覆!
    D8120=C81 我也試過,但忘了改過當時是否有斷電再送電,我會再試試C81
    儀表也用modbus 測試軟體測試過是沒問題的,可以直接輸入修改儀表設定值
    [ 此帖被kevinsonq在2019-11-01 22:13重新编辑 ]
    kevinsonq
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 15(小时)
    55楼  发表于: 2019-11-07 10:18
    引用第51楼kevinsonq于2019-11-01 09:51发表的  :
    RS D10 K17 D50 K40
    D8120=HC80改HC81
    LDF M0
    SET M8122
    無法接收
    後來改成
    LDI M8123
    SET M8122
    才能接收,接收讀到的資料卻看不懂也不是我要的.
    附上我仿板主大師的例子寫的及溫控器通訊手冊,
    很多地方不懂還請包涵指教,請看看我是哪裡不對.
    另外現在試著用版主另一個RTU和變頻器通訊的例子學習試試.
    [ 此帖被kevinsonq在2019-11-07 10:38重新编辑 ]
    附件: P系列通訊說明書.pdf (175 K) 下载次数:32
    附件: p50e ASCII.rar (159 K) 下载次数:30
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 22620 分
    在线时间: 963(小时)
    56楼  发表于: 2019-11-07 20:35
    看了你的手册,你这份手册只是地址,看不到如何设置通讯参数,看不到如:设定温控表的通讯站号,通讯速率,格式等等参数;从附档看,PLC程序要读H0开始,共3个存储器,读代码若按台达变频器格式是没有错的,但是,要正确显示程序还要加一些才可以正确显示,D500只是显示第一个存储器内容;另外,你最好提供更详细的温控器的通讯手册,看看是否与台达变频器格式类似。
  • 下载积分:+2(kevinsonq) 真诚感谢!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    风过无痕的雨
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 89 点
    下载积分: 12084 分
    在线时间: 19(小时)
    查看风过无痕的雨的 主题 / 回贴
    57楼  发表于: 2019-11-16 15:51
    谢大佬的分享
    385385
    发帖数量: 486 个
    工控威望: 1224 点
    下载积分: 38625 分
    在线时间: 333(小时)
    查看385385的 主题 / 回贴
    58楼  发表于: 2019-11-16 18:39
    谢谢分享
    l453913177
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 855 分
    在线时间: 23(小时)
    查看l453913177的 主题 / 回贴
    59楼  发表于: 2020-04-07 09:20
    谢谢! 学习下
