slb7241523
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 80(小时)
查看slb7241523的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-25 23:16
今天刚买了台增量式伺服电机用三菱PLC发脉冲 , 我想问大家下伺服电机断电后(坐标)能保存吗 ? 今天试了  把D8140X脉冲当量的值送到D200 可是每次从新上电后保存不了,也到百度查找 有的说可以通过算法保存上一次停机时的值,下次开机可以读取。 跪求要怎么个算法??还是说一定要用绝对式伺服电机?
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 632 个
工控威望: 11222 点
下载积分: 11555 分
在线时间: 546(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-26 06:38
使用停电保持专用数据寄存器试试,但是不要忘记使用复位指令对该寄存器清零
永远年轻
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-26 07:55
FX几的PLC。D200是否是掉电保存
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1364 个
工控威望: 1659 点
下载积分: 68382 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-26 08:19
原则是用一个1扫描周期后常ON的继电器把D8140赋值给DXXX(断电保持型);然后用一个1扫描周期后常OFF的继电器把DXXX赋值给D8140(这个要放在前面)。
lzmtxp99
发帖数量: 506 个
工控威望: 730 点
下载积分: 2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-26 10:13
我最常用的方式就是用M8000后接一个延时1秒的计时器,计时器触点后接一个mov d8140 d200(断电保持寄存器),然后用M8002后面接一个MOV D200 D8140就可以解决了
zs2121221
发帖数量: 20 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1796 分
在线时间: 51(小时)
查看zs2121221的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-26 17:20
3楼4楼方法正确
cc自动化
学习学习使我快乐
发帖数量: 147 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 332(小时)
查看cc自动化的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-26 21:07
请问下你这样可以的话还需要绝对伺服电机干嘛?
多多学习
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-27 09:55
引用第6楼qq282112254于2019-04-26 21:07发表的  :
你保存的仅仅是PLC给伺服发了的脉冲数,如果断电的情况下我用手转了伺服,坐标位置变 了,PLC里面上电还是保存的那个坐标,而绝对伺服读出来是一个新的坐标。
sun3751
安康科技
发帖数量: 685 个
工控威望: 699 点
下载积分: 3221 分
在线时间: 320(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-04-27 18:32
引用第7楼langui于2019-04-27 09:55发表的  :
经典
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
