  • Pages: 2/2     Go
佛系少年武功
发帖数量: 127 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1135 分
在线时间: 31(小时)
查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-03-11 18:50
引用第11楼枫落云端于2019-03-09 16:12发表的  :
已经知道为什么串口模块会缓存1024个字节才输出到PLC了,(默认接收数据计数为0,就不会指定接收数,此时可接接收1024个字符满后才会向PLC输出)
关键点在于结束符或者是接收数据计数的设置,详细可查看《Q系列串行口通信模块基础篇》串口模块的缓存存储器G164和G165这两个地址
这么讲是需要去修改接受数据个数?
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 187 个
工控威望: 1568 点
下载积分: 6146 分
在线时间: 121(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-03-11 20:02
建议楼主接收的时候监控一下x3x4有没有输入。如果没有输入,就是某方面设置有问题了。这时候数据是已经进入缓冲区了,只是没有接收完成。如果用结束代码完成接收的,看看结束代码对不对。如果用固定次接收字数来完成接收的,看看字数是否对了。如果没有结束代码也没有固接收字数的,请看看定时器0的设置对不对,不同波特率定时器0的字节设置不同。波特率9600的时候设置40字节。
h82763800
发帖数量: 105 个
工控威望: 287 点
下载积分: 922 分
在线时间: 177(小时)
查看h82763800的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-03-12 16:14
引用第8楼ymmfa于2019-03-08 15:32发表的  :
这个模块最经常看到错误就是接线,有一处一定要短接,否则 模块不能正常收发。
[attachment=230733]  [attachment=230734]
如果是这个串口模块 连 笔记本   直接买市场上的 232转USB线可以用吗? (笔记本没有串口)
yangshuai
发帖数量: 46 个
工控威望: 207 点
下载积分: 850 分
在线时间: 70(小时)
查看yangshuai的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-04-11 13:19
按大家的说话都一一试了,从线路监控能接收到数据,程序里就是没数据,头都大了,困惑了几个月都没能研究出来,郁闷啊
yangshuai
发帖数量: 46 个
工控威望: 207 点
下载积分: 850 分
在线时间: 70(小时)
16楼  发表于: 2019-04-11 13:25
引用第9楼枫落云端于2019-03-09 09:18发表的  :
站长非常牛叉,一会我试试,估计八九不离十了,困扰了大半年,希望就是没短接串口模块的问题
第9楼的枫落云端你好,你有没有研究出来,如有研究出来分享下,我也困惑的大半年了,头都大了,什么方法都试了,就是不行
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-04-11 14:26
已经说了是串口通讯模块的缓存存储器164和165这两个地址。如果接收的数据有结束符,那就指定串口模块的缓存存储器165地址值为结束符,比如每次接收的都有一个回车符,那就PLC MOV给串口模块165地址一个0DH值。如果没有结束符,但是每次接收的数据为固定长度的字符串,比如每次接收都是10个字符,那就PLC MOV 给串口模块164地址一个0AH值。
zz2679493
三十而立
发帖数量: 280 个
工控威望: 457 点
下载积分: 15069 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-07-28 11:28
顶,试了两天,终于和串口助手勾搭上了,一度想放弃,一开始我也是要1024个字符才能触发,要修改这两个参数,目前串口助手发10个字符,X53就能触发一次
doglove
发帖数量: 146 个
工控威望: 263 点
下载积分: 25395 分
在线时间: 155(小时)
查看doglove的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-08-10 10:51
好贴  支持
hclamw521
发帖数量: 92 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 90(小时)
查看hclamw521的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2019-08-10 14:59
学习学习!
  • Pages: 2/2     Go
