科学
请教:变频器或伺服的主回路断路器选择?
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
112 个
2144 点
26337 分
在线时间: 401(小时)
查看liushaopeng的
发表于: 2019-02-26 12:27
请教各位大佬!关于变频器或伺服的主回路断路器选择,你们一般是选择的C型还是D型啊?我个人觉得变频器与伺服算是软起动器,应该用C型就行吧?为什么网上好多说要用D型?还请各位大佬赐教一二!谢谢!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1361 个
1656 点
68376 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的
发表于: 2019-02-26 14:55
因为电流会有波动,所以一般选D型
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
112 个
2144 点
26337 分
在线时间: 401(小时)
查看liushaopeng的
发表于: 2019-02-27 09:57
引用第1楼secgo于2019-02-26 14:55发表的 :
因为电流会有波动,所以一般选D型
加了变频器或者伺服也会波动很大吗?主要是C型与D型曲线价格不一样!
yesterdayom
114 个
183 点
4822 分
在线时间: 66(小时)
查看yesterdayom的
发表于: 2019-02-27 11:48
不用想了,D型,省得以后可能的麻烦
wul2.4g
1882 个
2168 点
48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2019-02-27 12:54
C型也可以!如果是设备厂商还是建议用D型的,D型脱扣电流要大一些!免得以后给自己找麻烦!实际在你用变频与伺服的情况下,两款断路器最大的区别就是瞬时脱扣电流不一样了,都只是起短路保护,过载都有驱动器本体来完成!
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
319 个
1175 点
2646 分
在线时间: 120(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2019-03-06 09:15
不考虑资金用D型
宁静是奢侈的奢求。
请教:变频器或伺服的主回路断路器选择?
