abcd123580
发帖数量: 147 个
工控威望: 427 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 118(小时)
查看abcd123580的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-14 17:01
使用张力控制器加磁粉离合器进行卷材收卷保持恒定张力,但是随着卷径越来越粗轴心的转矩越来越大,使卷材卷成锥形,如何解决这个问题?谢谢
工控最强王者
世上无难事,只怕有心人
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2321 分
在线时间: 85(小时)
查看工控最强王者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-14 17:10
引用楼主abcd123580于2018-12-14 17:01发表的 卷材收卷恒定张力 :
锥形什么意思,是收卷一端大一端小吗
工控最强王者
世上无难事,只怕有心人
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2321 分
在线时间: 85(小时)
查看工控最强王者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-14 17:13
你可以用这个系统试下
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8181 个
工控威望: 10554 点
下载积分: 21516 分
在线时间: 3216(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-14 19:22
一般是随着卷径增大,卷取张力要变化的,也就是平常说的梯度张力或者锥度张力。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1209 个
工控威望: 1883 点
下载积分: 84167 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-15 08:40
张力控制器上面应该就可以设置锥度了
东隅已逝,桑榆非晚。
zlcp123
发帖数量: 128 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13880 分
在线时间: 560(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-15 09:05
恒张力控制下,卷径太大导致收卷缩幅,请加上锥度控制,控制器一般都带这个功能,参数设置卷材厚度、初始卷径,通过外部记米脉冲自动计算力臂长度改变输出制动力,具体表现为张力控制器随放卷卷径减小自动增加输出
zlcp123
发帖数量: 128 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13880 分
在线时间: 560(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-15 09:27
其实若是能多出点钱,找一个垂直安装,卷材包角超过120°的导辊,加装一对压力传感器,接入张力控制器形成PID闭环控制,效果更佳
lufei562
发帖数量: 72 个
工控威望: 189 点
下载积分: 978 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-12-15 10:42
收卷采用锥度收卷   PLC控制的话 编程一下就好了
njshenxian
发帖数量: 124 个
工控威望: 227 点
下载积分: 129863 分
在线时间: 386(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-12-22 22:22
上面一堆瞎说的!需要加上卷径计算的。有专用的带卷径计算的变频器,早期的欧陆590,abb需要加工艺模块。
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 366 个
工控威望: 443 点
下载积分: 8060 分
在线时间: 303(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-12-22 22:49
丹佛斯也有
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 366 个
工控威望: 443 点
下载积分: 8060 分
在线时间: 303(小时)
10楼  发表于: 2018-12-22 22:50
很多都可以用,看你效果和速度,做到几百米每分钟的,还是需要点技术
yiyi5138
发帖数量: 406 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 101(小时)
查看yiyi5138的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-12-23 09:23
use friction way between winding beam and roller,maybe perfect.directly driver  in beam act as Lz said.
