  • Pages: 2/2     Go
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-12-13 12:06
引用第10楼wangxiweng于2018-12-11 19:06发表的  :
我已经写了一部份了,我也不知道 我这样可以不,(单步到任何一步长按就自动)现在又说要增加一个急停,功能是假如运行到十步中,按一下急停,立马停止,点一下又是接着往下步,如果长按大于2秒,又是接着全自动运行。希望大家帮忙指点一下哈。
机器不建议采用长按,短按这类设计,
这类设计容易出现误动作。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
心灵交战
发帖数量: 60 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2387 分
在线时间: 54(小时)
查看心灵交战的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-12-13 13:57
最好就是每步结束后添加标识位置,然后连同按钮一起写在下一步的动作中,各部的标识位保证只有一个导通,用寄存器计数不是好办法,因为动作还没执行完,如果按了好几次按钮,动作可能会乱掉
  • 下载积分:+1(liaoxinhua)
    wangxiweng
    做到老,学到老,还有三桩学不到。
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 490 点
    下载积分: 4293 分
    在线时间: 180(小时)
    查看wangxiweng的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2018-12-14 20:37
    谢谢各位好兄弟的帮助,多谢大家的指点
    学者
    124388034
    蓝枫恋影
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 707 分
    在线时间: 84(小时)
    查看124388034的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2018-12-30 12:01
    移位来做吧
    superman-mr
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 4329 分
    在线时间: 105(小时)
    查看superman-mr的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2018-12-30 22:04
    楼主的意思是:程序中要有启动,急停,暂停,步进功能,按下启动,程序自动动运行,按下暂停,程序立即停止(并保持工作状态),按下急停,程序全部复位,然后手动,自动自由切换,手动模试下,可点动步进,调试每步动作,是吗?
    wangxiweng
    做到老,学到老,还有三桩学不到。
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 490 点
    下载积分: 4293 分
    在线时间: 180(小时)
    17楼  发表于: 2019-01-09 19:48
    回复16楼师兄,大部分对了,只是没 有暂停开关,按了急停就相当于暂停了,然后,松了又接着运行的。
    学者
    jzdcff
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 731 分
    在线时间: 36(小时)
    查看jzdcff的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2019-01-10 08:23
    引用第6楼sjm213于2018-12-10 22:27发表的  :
    比较喜欢用INC配合DECO指令
    有个缺点就是1-10步中插两三步时整个程序不协调或者改变了整个程序的顺序
    sarazyn
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 7047 分
    在线时间: 56(小时)
    查看sarazyn的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2019-04-06 11:26
    我觉得你可以用个计数器,每按一次+1,然后用比较指令,等于几(也就是按了几次)就对应输出相应的动作,到最后一次的时候再用个比较指令复位计数器就行了。
    原旭朋
    QQ6710897
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 276 点
    下载积分: 297 分
    在线时间: 53(小时)
    查看原旭朋的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2019-04-07 11:42
    直接用步进编程就好了吧,你的单步依次进行和长按2秒恢复自动这个最好分开两个按钮,输入点真的没有空闲了吗?
    zm19870128
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 17542 分
    在线时间: 238(小时)
    查看zm19870128的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2019-04-10 15:47
    1)位左移、位右移:SFTL M8001 M0 K12 K1
    2)STL 指令
    • Pages: 2/2     Go
