lyqiang
博学笃志,勇创新高
发帖数量: 110 个
工控威望: 2720 点
下载积分: 52570 分
在线时间: 176(小时)
查看lyqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-27 19:01
现在有两个编码器,一台伺服驱动器,伺服驱动器对编码器有很大的干扰,在给伺服使能信号后,脉冲不给,都会使编码器的高速输入就有很大频率的脉冲输入,就算把伺服的控制插头CN2拆掉,使用伺服内部的参数使能,产生的影响也一样很大。应接地的都接了,还是解决不了这个问题。还有什么办法?
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 234975 分
在线时间: 3398(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-27 20:21
         你那伺服是什么品牌?什么型号?CN2插头拔了伺服驱动器还有干扰出来?怎么可能?除非你那伺服驱动器还魂复活!
          是你接线方式有问题或者是布线有严重的问题!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
wjm111
发帖数量: 148 个
工控威望: 350 点
下载积分: 680 分
在线时间: 280(小时)
查看wjm111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-28 11:01
线材的选用,接线的方式,控制柜内的走线布线可能都会影响
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-28 12:24
去持2楼的说法,好好查查你的布线,和线材的选用
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1325 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-28 16:25
直接把电机线换一下,不行就是电机,伺服驱动器。
人生没有如果只有后果
lyqiang
博学笃志,勇创新高
发帖数量: 110 个
工控威望: 2720 点
下载积分: 52570 分
在线时间: 176(小时)
查看lyqiang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-28 20:03
引用第1楼跑步向钱于2018-11-27 20:21发表的  :
客户买的国产的,好像叫亿丰,铭牌上面都没名字的,CN2插头拔了,在伺服内部设成使能模式,就会有干扰出来。今天加了一个滤波器,加在伺服输入端,干扰就没有了,但是开机测试,发现脉冲数比实际的偏多,大概有3分之一。之后编码器又因客户设备有的位置原因,做了调整了位置,编码器又从新布线了一下,两个编码器共用了一根4芯屏蔽线,改完后,干扰又出来了。头痛啊
旋转编码器
发帖数量: 219 个
工控威望: 335 点
下载积分: 1736 分
在线时间: 35(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-11-30 13:29
现场干扰大,建议编码器单独供电;接上屏蔽线;编码器线缆走线和这些大功率设备动力线远些
旋转编码器
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9027 个
工控威望: 8724 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-30 13:34
驱动器的确有很强干扰。只要一使能,电脑屏幕都有影响。PLC编程电缆都通讯不上。
看看驱动器有没有相关的参数可以修改。
还有可以加装滤波器。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
迷惘青年
发帖数量: 108 个
工控威望: 162 点
下载积分: 3120 分
在线时间: 55(小时)
查看迷惘青年的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-12-06 16:10
可以试试加装磁环,直接加在驱动器的动力线和编码器线上面 https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.3820369fCpTp0Y&id=566402058373&ns=1&abbucket=8 就这样的磁环
