梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5239 个
工控威望: 10209 点
下载积分: 6928 分
在线时间: 3790(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-20 13:59
求下面程序如何简化
程序是没有问题的,我想简单一点怎么操作?
附件: 威伦宏指令多个条件并列.zip (395 K) 下载次数:100
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2118 个
工控威望: 3112 点
下载积分: 25743 分
在线时间: 1585(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-20 15:47
macro_command main()
bool on =true, off[3],a1[6]
short g
GetData(a1[0], "Local HMI", LB, 1, 6)
GetData(g,"Local HMI",Lw,0,1)
SetData(off[0],"Local HMI",LB,10,3)
if (a1[0]==1 and a1[1] ==0)or( a1[2]== 1) or(g > 10) then
    SetData(on,"Local HMI",LB,10,1)
    if(a1[3]== 1)then
        SetData(on,"Local HMI",LB,11,1)
        if (a1[4]==1) or (a1[5]==1)then
            SetData(on,"Local HMI",LB,12,1)
        end if
    end if
end if
end macro_command
项目、视觉、通讯QQ3515716
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5239 个
工控威望: 10209 点
下载积分: 6928 分
在线时间: 3790(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-23 09:20
引用第1楼030403118于2018-10-20 15:47发表的  :
short g
你看一下这个
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
zjsckan
zjkaikai;QQ:598798210
发帖数量: 482 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 20251 分
在线时间: 9712(小时)
查看zjsckan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-23 09:34
off[3]后面的“,”是中文逗号了,改成英文的逗号就行了
威伦禁止反编译(恢复宏指令);WINCC画面密码;海泰克重建应用密码;组态王工程密码;Studio5000源密码保护等。微信:hkcs-001,QQ:598798210
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5239 个
工控威望: 10209 点
下载积分: 6928 分
在线时间: 3790(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-23 09:44
bool on =true,off[3]={0,0,0},a[6]//
short g
GetData(a[0], "Local HMI", LB, 1, 6)//定义数组
GetData(g,"Local HMI",Lw,0,1)//获取数值
SetData(off[0],"Local HMI",LB,10,3)//复位状态
if (a[0]==1 and a[1] ==0)or( a[2]== 1) or(g > 10) then
    if(a[3]== 1)then
        if (a[4]==1) or (a[5]==1)then
        end if
    end if
end if
end macro_command
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
fsjnzhy
发帖数量: 1047 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109198 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-23 09:47
引用第2楼梦雨天涯于2018-10-23 09:20发表的  :
你看一下这个
就是一个标点符号错误,在off[3]后面的逗号。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5239 个
工控威望: 10209 点
下载积分: 6928 分
在线时间: 3790(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-23 10:24
引用第5楼fsjnzhy于2018-10-23 09:47发表的  :
如果没有先复位lb0到5,就算断开了,指示灯也是亮的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 712 个
工控威望: 9067 点
下载积分: 3552 分
在线时间: 527(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-23 12:31
学会用数组就行了
chenshiji618
发帖数量: 712 个
工控威望: 9067 点
下载积分: 3552 分
在线时间: 527(小时)
8楼  发表于: 2018-10-23 12:32
不用GET1个 SET1个的
可以批量
