wangsai0501
发帖数量: 378 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-11 10:11
三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模块,
4AD接的是4-20mA输入,程序如图不知道什么原因,就是没数值显示,接线没问题
,问技术支持说是选成了电压输入了,看说明没看明白,把1改成2-9都不行
请各位大师指点下
谢谢
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 279 个
工控威望: 5289 点
下载积分: 139661 分
在线时间: 4369(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-11 10:33
看图上压变接反了吧
wangsai0501
发帖数量: 378 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1703 分
在线时间: 289(小时)
2楼  发表于: 2018-10-11 10:53
引用第1楼xwlxwl306于2018-10-11 10:33发表的  :
看图上压变接反了吧
没有
beau123
发帖数量: 179 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-11 11:40
看你的图纸接线没有错,,,4AD模块的电源结了没(另外供电的)
你的程序可能有问题,1.第一行H1不是选择的电流的模式吧     2.FX3U4ad 的读数是从BFM#10----BMF#13的
你可能看的不是FX3U-4AD 的手册,,我才你看的是FX2N-4AD的手册
希望你找下对应的手册
引用楼主wangsai0501于2018-10-11 10:11发表的 fx3u-4ad模块程序 :
请各位大师指点下
谢谢
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-11 12:36
1)程式第一行設定是CH1~CH4都設成電壓輸入了。
2)接線圖沒問題。
3)請確認一下感測器是電壓輸出還是電流輸出。
4)請確認模塊位置。
5)BFM #1不使用,為什麼程式有設定是不是弄錯說明書了。
6)BFM#10~13,是CH1~CH4的現在值,你程式裡沒設定,如何知道沒數值?
[ 此帖被twingo49在2018-10-11 12:43重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-11 12:40
你的程序不对,你的程序感觉象是2N-4AD的
FX3U-4AD  与 FX2N-4AD 缓存分配不一样的
FX3U-4AD的缓存看下图:
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1364 个
工控威望: 1659 点
下载积分: 68382 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-12 08:16
学习了
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 265 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 86(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-15 14:09
学习了。
wangsw555
发帖数量: 17 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 6(小时)
查看wangsw555的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-16 15:48
学习了。
nlt123
发帖数量: 26 个
工控威望: 161 点
下载积分: 822 分
在线时间: 48(小时)
查看nlt123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-01 10:38
学习了
phoner
发帖数量: 14 个
工控威望: 87 点
下载积分: 14087 分
在线时间: 26(小时)
查看phoner的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-01 17:22
正好学习
0838dc
发帖数量: 57 个
工控威望: 157 点
下载积分: 172534 分
在线时间: 376(小时)
查看0838dc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-07-02 01:20
程序不对
