真相
cclink通讯不稳定求助
yydyyzsw
63 个
258 点
780 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的
发表于: 2018-09-28 21:05
请教一下各位大师,我有套系统是用的cclink网络,其中末端有一个触摸屏偶尔会有通讯不上现象,距离也不远,设备正常时一点问题都没有,但是一个月总有几次出现问题,触摸屏和cclink通讯模块也更换过全新试过,问题还是存在,不知道问题出在哪里,哪些原因会导致此情况发生?我试过中间加rpt中继,波特率设置好,线接好,后面的远程模块反而也通讯不上,头大了
8195 个
10568 点
21544 分
在线时间: 3229(小时)
发表于: 2018-09-28 22:02
一般cclink走线尽量远离动力线,屏蔽层要接好,终端电阻接好,接地接好,就没什么啦。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1456 个
4686 点
15351 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-09-28 22:27
网络的两端加终端电阻
接近开关厂家
www.gerfk.com
109 个
241 点
2081 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的
发表于: 2018-09-29 08:17
网络的两端加终端电阻可行吗?
接近开关在线订购:www.gerfk.com
156 个
2091 点
560 分
在线时间: 207(小时)
查看119119771的
发表于: 2018-09-29 10:53
CCLINK网络必须两端加终端电阻
daihdn
132 个
231 点
790 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的
发表于: 2018-09-29 11:51
“其中末端有一个触摸屏偶尔会有通讯不上现象”,触摸屏作为最后一站吗,还是触摸屏连接最后一站PLC,最后一站PLC的终端电阻接的是什么模块?触摸屏是如何连接的?触摸屏与终端之间会不会相互影响;
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
116 个
2035 点
1455 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的
发表于: 2018-09-30 09:42
终端电阻 100Ω
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
423 个
751 点
2543 分
在线时间: 91(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2018-09-30 10:25
勉强自救。干扰这个东西,一般不出现,一出现,特别麻烦。先加加小磁环试试。
终端电阻什么的,我加过,差点被西门子骗了。没用
专心搞钱
yunmengpeng
26 个
161 点
791 分
在线时间: 42(小时)
查看yunmengpeng的
发表于: 2018-09-30 14:15
遇到过一次时好时坏这种,查了好久最后是把终端电阻换了好了,又不麻烦,试一下呗
yydyyzsw
63 个
258 点
780 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的
发表于: 2018-09-30 22:55
引用第2楼焦刘吉于2018-09-28 22:27发表的 :
网络的两端加终端电阻
专用电缆,两头都是110欧姆电阻
dubeinstain
34 个
184 点
1006 分
在线时间: 67(小时)
查看dubeinstain的
发表于: 2018-10-07 14:22
触摸屏作为最后一站,看一下有没有终端电阻,如果对通信速度要求不高的话,降低通信速度试试;或者触摸屏走其他通信方式
cooller115
坚持就是胜利
241 个
301 点
1738 分
在线时间: 300(小时)
查看cooller115的
发表于: 2018-10-13 22:27
引用第4楼119119771于2018-09-29 10:53发表的 :
CCLINK网络必须两端加终端电阻
个人实际经验200m以内的不用终端电阻也没问题,比欧美那些必须加终端电阻的总线强。
cclink通讯不稳定求助
