新人来袭
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 7(小时)
查看新人来袭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-07 10:32
不知道为什么按下没有,根据扫描周期,第一次按下按键触发第一上升沿启动,第二次按下按键再触发上升沿关闭。但是实际上确是按下后没反应,不启动。求大神指点一下,下面哪里不是短接,而是还有其他按键,用来复位用的。
[ 此帖被新人来袭在2018-09-07 15:15重新编辑 ]
luyisi99
发帖数量: 95 个
工控威望: 685 点
下载积分: 4580 分
在线时间: 220(小时)
查看luyisi99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-07 10:52
Q系列可以用FF指令吧
历久弥新
发帖数量: 6 个
工控威望: 95 点
下载积分: 800 分
在线时间: 6(小时)
查看历久弥新的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-07 11:14
复位上你短接了个啥
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1076 个
工控威望: 1897 点
下载积分: 551 分
在线时间: 1192(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-07 11:52
1楼正解,FF指令类似于FX的ALT指令
微信:nightblueblue,备注:工控人
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
发帖数量: 126 个
工控威望: 224 点
下载积分: 65641 分
在线时间: 74(小时)
查看廖俊斌的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-07 12:00
单按钮除了用FF指令外,还有好几种方式可以实现的。比如用置位,计数器,比较指令等。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 17107 分
在线时间: 575(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-07 12:39
楼主要的是这个意思吗
  • 下载积分:+1(新人来袭) 没用这样写
    廖俊斌
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 65641 分
    在线时间: 74(小时)
    查看廖俊斌的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-09-07 14:12
    LDP X0C
    FF    M0
    即可。
    新人来袭
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 1524 分
    在线时间: 7(小时)
    查看新人来袭的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-09-07 14:51
    其实我还有其他按键也要复位 ,就是主缸按键可以启动也可以复位,还有其他按键也能复位,只是用FF可能满足不了我的需求
    lewis3135
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 850 分
    在线时间: 83(小时)
    查看lewis3135的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-09-07 14:52
    Q系列用ALT,FX系列用FF
    泽西1968
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 657 分
    在线时间: 171(小时)
    查看泽西1968的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-09-07 15:19
    樓主沒有理解SET指令的特征,此例子中SET M0后,M0的常開點在接下來的掃描過程中即時導通,也就是例子中35步的程序,此時啟動按鈕的掃描週期內M0常開點也導通了,造成M0剛置位,掃描到35步程序時馬上又復位了,所以油泵沒啟動。
    5樓的程序為正解!
    wo0712
    想飞的鸟,不放弃总能翱翔
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 7711 分
    在线时间: 271(小时)
    查看wo0712的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-09-08 11:49
    主要是PLC工作方式的影响。上升沿会会保持一个扫描周期。
    先执行31步X0C先执行置位M0。
    再执行到35步是由于31步将M0置位,此时X0C M0皆有信号,会将M0复位。
    所以你是看不到M0动作的
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2412 个
    工控威望: 2898 点
    下载积分: 4884 分
    在线时间: 1220(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-09-08 12:50
    是否有动作,加一个计数器类试就了解。
