cc自动化
学习学习使我快乐
发帖数量: 148 个
工控威望: 281 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 335(小时)
查看cc自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-22 19:16
各位大哥好,小弟想请教下5U和伺服缸回原点的问题。伺服缸上下两个磁性开关,选取一个做原点的话,用5U的DDSZR回原点指令,总觉得会不会DOG点时间接触太短了过冲了或者发生什么乱子,没经验想问下各位。以前3系列回原点都是用慢速的DDRVI回去,然后清零一下D8340,这样做原点的。有经验的大哥发表一下经验,谢谢!
多多学习
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 558 个
工控威望: 781 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 293(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-23 08:06
左右极限加DOG点 三个传感器
不习惯ta
发帖数量: 129 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1132 分
在线时间: 62(小时)
查看不习惯ta的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-23 15:39
首先纠正下 5U不叫D8340它叫SD5502  其次是DSZR不是DDSZR,再远点回归指令速度是可以设置的,包括回归速度零点爬行速度,当回零指令执行伺服按照回归速度回零,到原点信号上升源时降为爬行速度,到原点信号下降源伺服停下,SD5502清零,怕冲出去的话可以降低回零速度与爬行速度,条件不允许的话加装原点信号也行
1406606700
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3909 分
在线时间: 427(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-23 15:47
楼主你好,你以前的回原方式是硬件机构限制,没法像三菱手册里的那样正常回原才用你那种方式的,实际上你那种方式精度没有正常回原点准的。。
cc自动化
学习学习使我快乐
发帖数量: 148 个
工控威望: 281 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 335(小时)
查看cc自动化的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-23 19:09
引用第3楼1406606700于2018-08-23 15:47发表的  :
是的,没办法1
多多学习
