vir智能
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 44(小时)
查看vir智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-19 15:55
三菱伺服驱动器MR-J4-10A,与PLC接线后电机不动,接线如图,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21脚、12脚
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 553 个
工控威望: 765 点
下载积分: 5572 分
在线时间: 425(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-19 16:19
输出0个,会动吗?
K0是不指定脉冲总数,一直发
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
huiming
技术交流
发帖数量: 648 个
工控威望: 6547 点
下载积分: 776 分
在线时间: 594(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-19 16:26
PA13设置没有,  0101
试过了,驱动监控上的脉冲累计有计数了,但是电机还是没动
士林变频器代理 18312516885
vir智能
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 44(小时)
查看vir智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-19 16:46
对驱动器监控发现,脉冲没有输入,脉冲累计一直是0
aorry
发帖数量: 657 个
工控威望: 2848 点
下载积分: 65889 分
在线时间: 1886(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-19 17:41
NP要接PLC的COM0口
试过了还是没动
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 180(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-19 19:20
opc 端子接24v
OPC是12脚,有接的
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 366 个
工控威望: 443 点
下载积分: 8060 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-19 22:39
查看驱动器晶体管,各信号是否正常
各路接线都正常,有电,脉冲输入驱动器显示有脉冲累计,电机就是不转动
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 967 个
工控威望: 6062 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-20 09:29
按照你的接线和参数,看不出哪里有问题,你的PLC的Y0的接线也发上来看下吧。
PLC是集电极开路输出的,Y0接PP,COM0接0V。
[ 此帖被jeffwang2011在2018-07-20 09:51重新编辑 ]
泰山之石
A
发帖数量: 2354 个
工控威望: 2670 点
下载积分: 12238 分
在线时间: 942(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-20 09:37
应该他的NP接电源的正极吧,不知伺服说明书上的接线图是什么?PLC的接线如何是什么型号的?
vir智能
发帖数量: 57 个
工控威望: 200 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 44(小时)
查看vir智能的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-21 13:38
问题解决了!是齿轮比没设置,线路是正确的。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2074 个
工控威望: 2342 点
下载积分: 3377 分
在线时间: 2505(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-21 15:35
引用第9楼vir智能于2018-07-21 13:38发表的  :
没设电子齿轮比,电机也是会动的,就是非常的慢。
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1333 个
工控威望: 1615 点
下载积分: 4262 分
在线时间: 911(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-21 15:53
搞得一手好乌龙。
如果是没有设置控制器的这几个参数,如PA05(10000)   PA06(1)   PA07(1)   PA13(100h)   PA21,(0001h)全部用默认值。说明实际上是用的是电子齿轮比为1:1,
