  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6371 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-07-10 09:56
引用第9楼两只橙于2018-07-08 10:02发表的  :
OPC ,OPC UA,Modbus tcp.或者直接买个网关中转一下连接口都不用搞了,选用这些不依赖品牌的通信协议以后扩展起来不会烦,除非你公司所有设备都是清一色品牌的,那就用回他们自己的通信就好了,量大的话直接叫他们售后来给你们把通信都做好
OPC的速度似乎非常慢,而且收费。以前用Labview自带的OPC访问欧姆龙的CP1H 就是很慢。大致200MS  甚至是1000MS
至于OPC UA  不清楚,没有用过 后续我研究下
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6371 分
在线时间: 43(小时)
13楼  发表于: 2018-07-10 09:58
引用第2楼小八哥于2018-07-07 15:24发表的  :
不知道 为什么你问题这么多  我win8.1系统  以前老版本的 MC 也能用    现在最新版的也能用  不过我用的都是那些连接控件  不过MC的控件 在有些编程语言里   他的连续读取和连续写入是有问题的  就是不知道哪个的问题  也懒的去折腾了   现在直接modbus tcp 那个倒是没有问题
使用三菱官方给出的解决方案 ,这样可以让最后的结果是最好的。
另外一个网口(CPU内置的那个)可以同时做MODUBS 和  CC-LINK IE 这两种模式通讯吗?
lyntechme
虛心做人,踏实做事
发帖数量: 534 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12899 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-07-10 10:36
这个不错,正在研究
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1456 个
工控威望: 4686 点
下载积分: 15341 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-07-10 12:05
就应该弄一个安装包版的控件,这个软件对系统挑剔的很
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6371 分
在线时间: 43(小时)
16楼  发表于: 2018-07-12 09:39
关于函数:
  lReturnValue = AxActUtlType1.Connect()
lReturnValue = AxActUtlType1.Open()
这里是具体的对CPU内部的内存地址操作,读写之类的
AxActUtlType1.Close()
AxActUtlType1.Disconnect()
关于三菱给出的范例
[ 此帖被wenluderen在2018-07-12 14:10重新编辑 ]
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6371 分
在线时间: 43(小时)
17楼  发表于: 2018-07-13 15:57
复写的代码
TestPLC.zip (162 K) 下载次数:215
zhangapai
发帖数量: 19 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1149 分
在线时间: 56(小时)
查看zhangapai的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-07-13 16:00
学习学习学习;了
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-07-13 16:11
听大加们讲经吧
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6371 分
在线时间: 43(小时)
20楼  发表于: 2018-07-13 16:58
   Dim iReturnCode As Integer              'Return code
        Dim szDeviceName As String = ""         'List data for 'DeviceName'
        Dim iNumberOfDeviceName As Integer = 0  'Data for 'DeviceSize'
        Dim sharrDeviceValue() As Short         'Data for 'DeviceValue'
        '软元件名
        szDeviceName = String.Join(vbLf, txt_DeviceNameRandom.Lines)
        '写入点数
        If GetIntValue(txt_DeviceSizeRandom, iNumberOfDeviceName) = False Then
            'If failed, this process is end.
            Exit Sub
        End If
        '写入的软元件值
        ReDim sharrDeviceValue(iNumberOfDeviceName - 1)
        If GetShortArray(txt_DeviceDataRandom, sharrDeviceValue) = False Then
            Exit Sub
        End If
        '软元件的随机写入
        iReturnCode = AxActUtlType1.WriteDeviceRandom2(szDeviceName, iNumberOfDeviceName, sharrDeviceValue(0))
nlb2001
发帖数量: 97 个
工控威望: 237 点
下载积分: 765 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-08-03 09:55
这个太有用了,直接用pc机连接plc了!!!
顶!!!!
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6371 分
在线时间: 43(小时)
22楼  发表于: 2018-08-10 16:36
关于开发语言的要求:
关于安装
roy_poon
发帖数量: 112 个
工控威望: 242 点
下载积分: 65311 分
在线时间: 624(小时)
查看roy_poon的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-08-10 16:57
学习学习。。。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
