细心
FX5U的ERR指示灯常亮问题
huiming
技术交流
652 个
6552 点
1287 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的
发表于: 2018-06-30 10:26
FX5U的ERR指示灯亮时 ,我把拔码开关到 RESET复位ERR指示灯灭后,我再把PLC重新断电后再上电,ERR指示灯又亮起,只要PLC断电再上电ERR指示灯就会亮。这是什么问题啊,与PLC的485通信有关,我把PLC485通讯删除再下载程序到PLC就可以了。PLC程序如下,帮助看下485设置参数是不是有问题。(485与威纶人机可以正常通信)
FX5U-TEST以太网Active服.rar
(359 K) 下载次数:114
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
652 个
6552 点
1287 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的
发表于: 2018-06-30 10:54
问题是找到了,把威纶人 机的RS485通信线拔掉,PLC重新上电,PLC的ERR灯就不会亮了,可是一插威纶人机的通信线后,PLC与威纶人机也正常通信OK, 我再把PLC和人机的电断了,重新上电后,PLC的ERR指示灯就亮,有什么办法解决啊。是不是人机的通信干扰了PLC。
士林变频器代理 18312516885
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-06-30 11:26
有可能是RS-485的参数设置不对。在线诊断应该有提示。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
langui
1701 个
1917 点
6772 分
在线时间: 773(小时)
查看langui的
发表于: 2018-06-30 11:35
GW3里面不是有在线诊断,上面写得很清楚是什么问题。
乡村电工
434 个
703 点
601 分
在线时间: 548(小时)
查看乡村电工的
发表于: 2018-06-30 12:02
这样的话就是参数设置问题了
beetoptop
45 个
182 点
657 分
在线时间: 14(小时)
查看beetoptop的
发表于: 2018-06-30 12:51
不清楚没碰到过
lin10663
Ivan
3802 个
4405 点
155354 分
在线时间: 6850(小时)
查看lin10663的
发表于: 2018-06-30 13:05
那些都正常當有兩邊通訊重上就會
把電源關閉~~在重上電源那就好了
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
dgamen
岁月不饶人
310 个
423 点
2223 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-06-30 14:16
这只是警告,不影响正常使用可以不理它,大部分是tpc通信逾时或中断引起的,也有是通信错误、响应等待时间设置不一致引起的
huiming
技术交流
652 个
6552 点
1287 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的
发表于: 2018-07-02 10:37
诊断如下:485有问题,一直找不解决的方法。
士林变频器代理 18312516885
我看到你了
367 个
619 点
679 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-07-02 11:17
连接和设置问题吧,哪款的威纶通屏,com2有2W,4W哦,连接也都不一样,按着威纶通那个HMI-PLC连接手册来也不行吗
huiming
技术交流
652 个
6552 点
1287 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的
发表于: 2018-07-02 11:49
威纶人机是TK6071ip的,接线是按HMI-PLC连接手册接的 4线式的(4W)。
引用第9楼两只橙于2018-07-02 11:17发表的 :
士林变频器代理 18312516885
汪传福
618 个
2514 点
892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-02 12:34
FX5U的ERR指示灯常亮问题
