  • 3
  • Pages: 3/3     Go
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2018-06-17 17:48
引用第23楼工控菜鸟于2018-06-17 15:22发表的  :
我想问下,rs指令不能同时执行多次,那同时读取好几个温控的当前测量值怎么实现呢
根据编程手册 但是只能一个动作,不能多个同时动作。
虽然只能1个动作,但是可以轮流读取的啊
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2018-06-17 20:59
引用第19楼工控菜鸟于2018-06-17 14:17发表的  :
非常感谢,我现在在看李金成的视频教程,似懂非懂的
写好了,都不知道效果如何,需要你写入到PLC里面做测试,倘若方便,反馈一下效果吧,好让我完善。
Read DM.zip (176 K) 下载次数:371
接线图我忘了添加在里面了,参考上几个压缩包里面的接线图吧,都是一样的 。
[ 此帖被mr荬籹籽在2018-06-17 21:09重新编辑 ]
wen2013
兴趣是最好的老师!
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 722 分
在线时间: 28(小时)
查看wen2013的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2018-06-19 08:46
感谢!测量数据的地址是H1000,不是H2A。怎么轮流读取,帮帮忙,能写下大概的范例程序吗?轮流的话是不是要写多个RS指令,只要不同时接通,还是对M1和M2等进行轮流接通就可以了?还有轮流的话,读取一个数据到PLC的时间间隔最小是多少?
[ 此帖被wen2013在2018-06-19 10:38重新编辑 ]
jiangzhiyong
发帖数量: 77 个
工控威望: 161 点
下载积分: 794 分
在线时间: 158(小时)
查看jiangzhiyong的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2018-06-27 11:21
3U的通讯学习一下
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2018-06-27 19:11
引用第26楼wen2013于2018-06-19 08:46发表的  :
modbus 实际地址都会偏移一位,如说明书地址为40001,采用4X时,RS命令读取时地址应该0000,而不40001
可以通过监控串口,得到详细地址。
轮流的读取多个设备的话,可以通讯FOR来循环,通过站号变址来读取,
PLC发送的数据可以通过电脑用usb转485用软件监控到,
电脑接收的报文是否和需要读取设备的作比较就可以。
http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm
[ 此帖被tingfenghu在2018-06-27 19:16重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wen2013
兴趣是最好的老师!
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 722 分
在线时间: 28(小时)
查看wen2013的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2018-06-28 09:54
楼上tingfenghu,能不能用FOR和变址写个简单的轮询程序同大家分享一下?
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1032 个
工控威望: 1223 点
下载积分: 14206 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2018-07-20 11:59
引用第29楼wen2013于2018-06-28 09:54发表的  :
是啊FRO来怎么做,我现在用计数器来变址
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
