  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wen2013
兴趣是最好的老师!
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 722 分
在线时间: 28(小时)
查看wen2013的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-06-15 22:53
说明书都是在官网上下的,没错的!
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-06-16 21:11
引用第12楼wen2013于2018-06-15 22:53发表的  :
说明书都是在官网上下的,没错的!
再来.zip (4866 K) 下载次数:290   从新写了两个 一个是RTU 一个是ascll 你先看看吧
说明书我在官网从新下载了  程序也重新修改过  ps感觉有些乱写 囧
[ 此帖被mr荬籹籽在2018-06-16 21:32重新编辑 ]
wen2013
兴趣是最好的老师!
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 722 分
在线时间: 28(小时)
查看wen2013的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-06-16 21:58
说明书都是从官网下的,绝对没错的。
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 14194 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-06-17 10:18
引用第10楼mr荬籹籽于2018-06-15 18:52发表的  :
有时间,没问题啊。但是得有资料
fx3u-485bd和仪表,读取当前测量值,和上下限设定
附件: DM V3.4 协议.pdf (2768 K) 下载次数:279
wen2013
兴趣是最好的老师!
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 722 分
在线时间: 28(小时)
查看wen2013的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-06-17 13:41
现在程序中读取地址是连续的4001-4002-4003-4004.........那如果不连续的话用MODBUS RTU怎么写呢?比如同一个温控器上的PV和SV值地址不一样,一个是H0000, 一个是H1000,其他参数一样?站号1
[ 此帖被wen2013在2018-06-17 13:50重新编辑 ]
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-06-17 13:54
引用第16楼wen2013于2018-06-17 13:41发表的  :
现在程序中读取地址是连续的4001-4002-4003-4004.........那如果不连续的话用MODBUS RTU怎么写呢?比如同一个温控器上的PV和SV值地址不一样,一个是H0000, 一个是H1000?
H4001 4002 4003 4004 就是地址了,地址来源可以参考英文版的PDF,modbus rtu只不过是一种通讯协议而已。
就算换了其他的温控器,原理也是一样的,根据其温控器的通讯手册,就可以知道其通讯要求还有方式,一一对应就行了 。
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-06-17 13:58
引用第15楼工控菜鸟于2018-06-17 10:18发表的  :
你的这个资料,我刚刚下载回来了,我今天应该没空,但我尽量抽时间。明天端午还得上班,看看在上班时间能不能抽时间来写一下了。
最晚星期2给你发。
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 14194 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-06-17 14:17
引用第18楼mr荬籹籽于2018-06-17 13:58发表的  :
最晚星期2给你发。
非常感谢,我现在在看李金成的视频教程,似懂非懂的
wen2013
兴趣是最好的老师!
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 722 分
在线时间: 28(小时)
查看wen2013的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-06-17 14:29
感谢感谢!现在就是搞不懂:1.怎么在同一程序内同时读取同一个温控器的的PV和SV值;
                                                     2.两个或两个以上的温控器的时候怎么同时读取温控器的的PV和SV值;
温控器的首站是1#,后面分别是2# 3# 4#等等,PV地址是H1000,SV地址是H0000。
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-06-17 14:33
引用第20楼wen2013于2018-06-17 14:29发表的  :
读取同一个温控器时候,需要改变读取地址就可以读取到不同的SV PV数据了
读取不同的温控器时候,需要改变站号,才能读取其他温控器的数据。
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-06-17 14:35
引用第19楼工控菜鸟于2018-06-17 14:17发表的  :
其实MODBUS通讯 还是很简单的,搞懂站号 数据地址 还有通讯设定 其他的都没什么大问题了
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 14194 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-06-17 15:22
引用第21楼mr荬籹籽于2018-06-17 14:33发表的  :
我想问下,rs指令不能同时执行多次,那同时读取好几个温控的当前测量值怎么实现呢
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
