  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wen2013
兴趣是最好的老师!
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 534 分
在线时间: 28(小时)
查看wen2013的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-14 15:23
三菱FX3U通过RS指令如何与多个温控器同时通讯,并读取各个温控器的PV值和SV值。
当与温控模块通讯(研华4018+)时,模块上有8个通道,如何读取模块上每个通道的数据?
weijishanggu
289019538@qq.com
发帖数量: 50 个
工控威望: 889 点
下载积分: 672 分
在线时间: 79(小时)
查看weijishanggu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-14 16:11
如果是一个模块应该是可以支持一次读取8通道的值的,将8通道的值在PLC里再行分解。具体什么指令要看产品的协议手册了。
WEIXIN:13914094585
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4686 分
在线时间: 1181(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-14 16:16
多个的话 应该是不可以的 无协议的 只能是一对一的吧
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1734 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-14 17:54
其实感觉也不是很难啊 多个温控器和PLC通讯,对应好站号还有地址就行了 读取出来的数据再进行处理 问题不大
你刚刚说的 需要读取单个温控器的多通道数据,这个需要温控器的说明书了,需要知道地址
PS 如果楼主不介意的话 发说明书和要求出来吧,免费给你做 。
zhuyikang
发帖数量: 189 个
工控威望: 5892 点
下载积分: 10044 分
在线时间: 982(小时)
查看zhuyikang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-14 17:56
循环读取每个温控器的通道就好了
wen2013
兴趣是最好的老师!
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 534 分
在线时间: 28(小时)
查看wen2013的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-15 08:22
我发的附件里面是温控器和温控模块的说明书,我用FX3U加一块FX-485-BD通讯模块来做的,希望各位大神帮忙!
读取数据时我们要发送的数据信息帧是不是只有一条?只是改变下读取地址?如果是怎么写?希望能说得具体点。谢谢!
描述:温控器与模块的说明书
附件: 附件(温控器和温控模块说明书).rar (371 K) 下载次数:441
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1213 点
下载积分: 13998 分
在线时间: 327(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-15 09:45
引用第3楼mr荬籹籽于2018-06-14 17:54发表的  :
腻害了大佬,通讯我也很懵逼,能不能帮我写段程序
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1734 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-15 13:13
test.zip (282 K) 下载次数:665    里面忘了说了: 需要把温控器说的站号设置为 1 要不然没办法通讯
说明一下啊  也是新手,所以大致写出来,因为没有条件做测试,所以对于结果没办法保证。望别怼我啊。
[ 此帖被mr荬籹籽在2018-06-15 13:18重新编辑 ]
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1213 点
下载积分: 13998 分
在线时间: 327(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-15 16:22
引用第5楼wen2013于2018-06-15 08:22发表的  :
能不能帮我写段
wen2013
兴趣是最好的老师!
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 534 分
在线时间: 28(小时)
查看wen2013的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-15 18:41
感谢各位大神的赐教,可能我之前表达得不是很清楚。整个简单系统组成是这样的:
第一组问题:原料:FX3U    +     FX3U-485BD     +    温控器(巨诺)
如何读取温控器的PV值和SV值?
第二组问题:原料:FX3U    +     FX3U-485BD     +    温控模块(研华4018+)
如何读取温控模块各个通道的采集温度值?
[ 此帖被wen2013在2018-06-15 19:26重新编辑 ]
附件: 附件(温控器和温控模块说明书).rar (371 K) 下载次数:166
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1734 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-15 18:52
引用第8楼工控菜鸟于2018-06-15 16:22发表的  :
能不能帮我写段
有时间,没问题啊。但是得有资料
mr荬籹籽
发帖数量: 335 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1734 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-15 20:42
引用第9楼wen2013于2018-06-15 18:41发表的  :
如何读取温控器的PV值和SV值?
刚刚很仔细的看过你所发的说明书,哥们 你确定说明书没错? 我根据你所说的型号去找图片,发现并没有任何按钮,但是根据说明书,确是有按钮说明的???
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
