你滴小杰
发帖数量: 81 个
工控威望: 161 点
下载积分: 800 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-13 14:03
同样的两个1PG,其中一个发出定位指令就能立刻定位,另外一个却需要延时0.1~0.2s
定位完成时,虽然电机不转了,但1PG还是还是没复位,需要置ON stop信号才行,而另一个就不需要这样。
有遇到过吗??
abc2002831
发帖数量: 276 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 194(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-15 10:18
是不是有干扰了,地线接好了没有?PLC的的模块的24V电源和继电器的电源最好是分开独立供电(即二个电源供电),我试过一共供电会有干扰,所有还是分开好,不知道你看明白没有?谢谢
我看到你了
发帖数量: 367 个
工控威望: 619 点
下载积分: 679 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-15 11:25
看下自己的顺控程序,是不是有中断或者跳转之类的影响输出时间了
可以自己另外做一个简单的程序,就是2个电机同时运行的指令,可以验证下线路有没干扰,如果正常的话就是你的程序问题了
工控大学徒
发帖数量: 90 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13809 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-22 09:26
我用的FX2N-1PG经常出现步进电机慢速运转步会停,关掉FX3U输出,重起又好了,不知道是为何,求指教
学到老
ronny.0921
发帖数量: 17 个
工控威望: 1061 点
下载积分: 891 分
在线时间: 65(小时)
查看ronny.0921的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-22 09:36
兩個一樣的1PG,懷疑其中一個有問題
最簡單的測試方法就是對換,看是否還是一樣
估計是兩個伺服設定的參數不同,比較可能
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-22 09:57
把两个1PG位置互换一下,看是否还存在这个问题。 这样好区分是程序问题还是硬件问题。
还有你看看侧面标签,会不会有一个是FX2N-1PG哟?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
