水厂小工人
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看水厂小工人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 12:41
昨天机器正常运作中  突然跳出这个通讯不良   现在机器无法运行  各个连接线也重新接过  9孔接口重插  断电都还是一样   PLC上面第一个绿灯常亮  和第4个红灯常亮  plc是三菱fx3u-64M  触摸屏是威纶6070I   新手操机   求大神们指点          急!!!
[ 此帖被水厂小工人在2018-05-25 12:55重新编辑 ]
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3812 分
在线时间: 1154(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-25 13:05
换连接线
恩   谢谢指点
东敏123
发帖数量: 148 个
工控威望: 270 点
下载积分: 720 分
在线时间: 74(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-25 13:17
改参数了没,程序丢了没,线用表打过了吗
这些都是都是厂家设定的   自己没调过
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8126 个
工控威望: 10497 点
下载积分: 21374 分
在线时间: 3166(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-25 13:39
第一个绿灯代表电源正常,第4个亮红灯,表示plc出错了。
这种情况是检查哪里呢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8126 个
工控威望: 10497 点
下载积分: 21374 分
在线时间: 3166(小时)
4楼  发表于: 2018-05-25 13:44
plc出错,停止运行了,重新停电 送电,如果还不能运行,也就是RUN绿灯不亮,可能是plc硬件出问题了。一般程序丢失,err红灯是闪烁的。
我把电闸都拉下来停几分钟 还是一样   红灯常亮  那个RUN 灯是不亮的   是不是需要换PLC了
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3812 分
在线时间: 1154(小时)
5楼  发表于: 2018-05-25 13:54
可能是plc的 CPU烧了 一开始以为你说的是触摸屏连接不上PLC的
触摸屏上面显示是 PLC  no response    昨天生产过程中  突然就停了
langui
发帖数量: 1680 个
工控威望: 1896 点
下载积分: 6541 分
在线时间: 753(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-25 15:32
把程序内存清空,看看第4个还亮不亮,如果还是亮,恭喜你,换PLC吧。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-25 15:42
plc故障,有可能是受潮或是尘埃太多,处理一下都会好。
人生没有如果只有后果
yrm258
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-25 15:45
引用第6楼langui于2018-05-25 15:32发表的  :
这样的话,程序就没了。只有先把原程序读出来才能这么干 。
人生没有如果只有后果
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22606 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-25 15:51
第四個燈閃爍是程序故障,常亮則是CPU錯誤。
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 70(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-26 15:40
PLC NO Repnse是指PLC无响应,也就是触摸屏和PLC没有通讯上。根据楼主说明的情况,首先需要通过电脑连上PLC,看一下PLC报错的原因,多少错误都是可以消除的,如果消除不了,那就先将原程序备份,然后将PLC里的程序、设置都清空,如果还报错,那就换一个PLC,先只下载程序,不下载系统设置,如果下载程序后不报错,再下载系统设置看看,如果也不报错,那就说明确实是原来的PLC损坏了。
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7161 点
下载积分: 45117 分
在线时间: 964(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-27 18:35
碰到过用屏宏加密改变控制通讯协议的
