ytzidonghua
发帖数量: 2635 个
工控威望: 7349 点
下载积分: 12539 分
在线时间: 436(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2018-05-09 10:01
这年薪至少50万了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2074 个
工控威望: 2342 点
下载积分: 3377 分
在线时间: 2505(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2018-05-09 14:41
厉害的人,牛逼的老板,顶一下。
chenbo0725
发帖数量: 155 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2018-05-10 08:45
必须顶一个!大工程
ranbin
学无止境!
发帖数量: 297 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2018-05-10 09:10
引用楼主hsl200于2018-05-02 16:15发表的 我想喊救命----郁闷中 :
1、公司接了个项目,有三分之2的内容由我来写
2、其中一部分涉及到了4个PLC  ,其中有30多个单边通讯,24个伺服驱动,共2200多个点位
3、其中另一部分。约有6-8千个点,(现在在考虑选型),有许多交叉路口,还有需要带资料传递的,以及其他的交互(与上位)等等
4、所有的设计图(原理图和布置图  采购清单等) 由我出图。 而且我还不熟悉EPLAN 这个软件
5、真是郁闷,为了生活,我只能忍受着 ,活得累
努力!你们公司以后离不开你了---加薪升职就是这个项目后的体现,真羡慕这样的工程落在你身上---哈哈!要是落在我身上多美--------云云------
忍忍就是一个强者------
1:前期方案评审---很重要!一定要初审、几级评审、终审严格把关,不然中间改图纸、程序搞死你;
2:工艺流程一定要优化,选择最优化最省力的去做;
3:最好全部走总线,接线少故障维护方便(查故障也好查),最好远程传感器模块都走总线(传感器可以用带有AS接口技术的传感器来做,一根线可以解决一大把线的问题);
4:可以考虑上位机用那种更方便快捷传输数据,必要还要考虑是否对接MES和ERP系统了;
5:一个人把选型(网上查资料)、采购清单(各种元器件)、IO定义(程序PLC、HMI、上位机)做完都需要很长时间。如果在根据工艺流程做完时序图(动作流程图),还有PLC程序、触摸屏程序、上位机程序、各数据对接寄存器定义,我估计短时间肯定做不完,特别是做得很详细的话(当然有些公司还有需要接线表、接线图)!
以上建议根据时间来很好的规划,如果自己一个人做不完或者难度大,赶紧给老板提出来------不然短时间完不成老板还会怀疑你的能力什么的!如果及时沟通提出来---老板会把一些工作量分摊,这样才更有规划与更轻松的去做好自己的工作,要不然会吃不完兜着走的
以上------只是建议而已!
yfcc923
发帖数量: 77 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 129(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2018-05-10 16:48
我去年做了个PECVD镀膜工程。
1、13个分电箱全部用CCLINK,包含离散和模拟量。28路伺服用Q173ds。2套红外线加热系统由供应商提供,要求他们用CC64从站。1台江松的自动化取放片设备由供应商提供,用最简要逻辑6个点解决问题。13个腔盖的液压系统也用CC远程IO。18只MFC和5台RF用DP通讯。3台蝶阀用串口通讯。6台干泵用mTIM接CC远程IO。78路加热用山武NX模块要求供应商自行转换协议直接对应PLC的存储区。省掉毛毛多通讯程序。
yfcc923
发帖数量: 77 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 129(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2018-05-10 17:08
程序部分。
13个腔写13个逻辑程序。每个总线写一个大程序只负责数据输入输出。没有任何其他功能。每一路伺服用最傻瓜的方式只接收正反转信号及速度值输入然后依照输入进行输出。
然后再写一个一键自动RUN的程序。再弄一大块手动程序。
最后再加一大片的报警。
以上所有的程序都是为13个逻辑程序服务。或提供数据或接受指令。
然后就就可以调试了。
至于上位机。跟客户商量着慢慢来。这个东西主观性太强!
lqc2856
发帖数量: 178 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2018-05-10 19:33
nu努力 加油
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 564 个
工控威望: 867 点
下载积分: 329 分
在线时间: 75(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2018-05-10 20:22
公司只给我5个月的时间   人员只有我一个  今天我正在出图
感恩挖坑,感恩能填坑
chjchj502
有就好!
发帖数量: 85 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3742 分
在线时间: 27(小时)
查看chjchj502的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2018-05-10 21:48
等你达到那个高度,回头来看,感觉不一样
chjchj502
有就好!
发帖数量: 85 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3742 分
在线时间: 27(小时)
45楼  发表于: 2018-05-10 21:55
四个PLC能挂到6000点?24个伺服不用大控制器,说明你的项目是多个小单元组合!
ranbin
学无止境!
发帖数量: 297 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2018-05-11 08:58
引用第24楼tathui于2018-05-03 13:37发表的  :
以前看德国的一个项目。。。。也就4000多个点。。。。。来了6个人
我们以前的德国人是一个人,接线什么找人辅助,3000多点自己完成!
ranbin
学无止境!
发帖数量: 297 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2018-05-11 09:02
引用第43楼hsl200于2018-05-10 20:22发表的  :
加油!以后你就是权威,就是大佬
