zhangli1991
发帖数量: 74 个
工控威望: 207 点
下载积分: 987 分
在线时间: 41(小时)
查看zhangli1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-25 14:01
在人机界面上输入数据,与PLC内部数据存在一个10倍的关系,丝杆导程5mm,在人机界面上必须输入50,电机才会走5mm,按道理只用输入5就可以,求解。。。
1406606700
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3909 分
在线时间: 426(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-25 15:43
触摸屏上小数点往左移一位就是这样啊
zhangli1991
发帖数量: 74 个
工控威望: 207 点
下载积分: 987 分
在线时间: 41(小时)
2楼  发表于: 2018-04-25 19:12
比如?举个例子,为什么移一位
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
精华主题: 1 篇
发帖数量: 272 个
工控威望: 291 点
下载积分: 5644 分
在线时间: 107(小时)
查看stincen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-28 10:28
还是认真看手册,里面都有
是看QD77MS16的手册,还是CPU的手册
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
xzg278363271
发帖数量: 59 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1629 分
在线时间: 58(小时)
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-08 13:50
也在调 qd77ms16   搞得好负载    能交流下吗  278363271
a239440265
发帖数量: 130 个
工控威望: 275 点
下载积分: 939 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-09 10:48
没关系,这个以PLC为准,触摸屏上会有小数点在第几位,一般设置为小数点后有两位,因为手册上有写,定位数据单位是10的负二次方mm。
小豆芽儿
发帖数量: 35 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1729 分
在线时间: 27(小时)
查看小豆芽儿的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-09 14:18
触摸屏程序问题,你的什么触摸屏?
snails
蜗牛背着那重重的壳呀~一步一步的往上爬~
发帖数量: 45 个
工控威望: 167 点
下载积分: 3747 分
在线时间: 43(小时)
查看snails的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-09 15:00
你人机输入框是不是有小数点啊???
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 181(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-10 19:02
你这样设置,如果触摸屏没进行换算的话,如果要走5mm需要设置50000,因为内部单位是0.1um,脉冲数是整数,不是浮点数,所以没问题。如果硬要按毫米显示,可以在触摸屏内部换算,或者给设定值增加小数点。
