nos001
发帖数量: 54 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 42(小时)
查看nos001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-31 09:45
很迷糊啊,是要去摸清伺服控制器吗?否则知其然不知其所以然。
nos001
发帖数量: 54 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 42(小时)
查看nos001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-31 09:50
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
发帖数量: 95 个
工控威望: 469 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-31 10:05
应该是摸清PLC指令的参数设置吧,和伺服器顶多就是设置脉冲的分辨率
沒有做不到的,只有你想不到的!
nos001
发帖数量: 54 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 42(小时)
查看nos001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-31 10:08
引用第2楼自动化菜鸟1于2018-03-31 10:05发表的  :
我不懂伺服根据脉冲调速的原理啊,所以理解起来摸不着头绪。
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
发帖数量: 95 个
工控威望: 469 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-31 11:11
我自己也不是很懂,不过可以查找PLC编程手册啊,手册上还是分析的很全的
引用第3楼nos001于2018-03-31 10:08发表的  :
沒有做不到的,只有你想不到的!
天地一沙鸥
发帖数量: 17 个
工控威望: 59 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 6(小时)
查看天地一沙鸥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-01 20:46
脉冲调速 就是调脉冲频率。
hj1460190874
发帖数量: 10 个
工控威望: 88 点
下载积分: 815 分
在线时间: 4(小时)
查看hj1460190874的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-01 21:58
去网上找一下用的型号PLC编程手册翻一翻就知道了的
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3562 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-02 08:19
你贴图程序最后一行的频率HMI设置就是设置速度的,脉冲数决定伺服的位置,脉冲频率决定伺服定位到这个位置的速度
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
mogee
发帖数量: 112 个
工控威望: 244 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 200(小时)
查看mogee的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-02 11:17
发出脉冲的速度,也就是伺服电机的转速;
发出脉冲的数量,也就是伺服电机的转数;
nos001
发帖数量: 54 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 42(小时)
查看nos001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-03 13:41
[quote]引用第8楼mogee于2018-04-02 11:17发表的  :
发出脉冲的速度,也就是伺服电机的转速;
发出脉冲的数量,也就是伺服电机的转数;
[/quote
就我所粘贴到程序,是不是可以这样理解,如下:
程序中的计算公式为:脉冲数 = 需要的走带长度(单位mm) x 1850 / 189
那么是否可以理解为,式中的常数1850是电机转动一圈所需的脉冲数,189是转动一圈的线性走带长度(单位mm),这样就好理解了。
但伺服驱动器设置为1850个脉冲驱动电机转动一圈又似乎不合常理,难道是为消除误差而修正后的结果?
nos001
发帖数量: 54 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 42(小时)
查看nos001的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-04-03 13:43
引用第7楼工控新兵蛋子于2018-04-02 08:19发表的  :
zl128828
发帖数量: 344 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1373 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-04-08 08:56
先了解下指令的含义   还有机构上的数据
