  • Pages: 2/2     Go
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
发帖数量: 40 个
工控威望: 129 点
下载积分: 453 分
在线时间: 14(小时)
查看多多奇奇的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-03-29 18:02
所谓的占空比就是高电平、低电平的时间比例如被控制的对象是固态继电器则电路的开关速率可以做得很大,一般情况下采用脉冲的上升沿来控制固态继电器的触发
原理图:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是资本;勤奋才能收获
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 70(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-04-02 14:27
对加热管进行通断控制时,如果是常规的通断控制,即当实际温度低于设定温度时,对加热管一直供电,当实际温度大于等于设定温度时,关断加热管电源,那么实际温度的超调会非常明显,如果是对水进行加热,一般会超调5℃左右,对空气进行加热时,超调温度会在10℃左右。
而如果是使用PWM方式,并结合PID控制的话,对温度的控制会非常精准,目前的温度控制器基本上都是使用这种方式,其控制原理是:控制器会根据PID整定参数对PWM的输出占空比进行实时调整,从而使加热的实际温度等于设定温度。
PID控制PWM的具体的方法是:当实际温度远低于设定温度时,PWM的输出占空比会在90%或更高,当实际温度越接近设定温度时,PWM的占空比就会越小,当实际温度保持住并与设定温度相等时,PWM的占空比会调整至一个合适的范围,一般理论上是在50%左右,但实际可能会比50%更低。
使用PWM的方式进行温度调节,主要是通过加热管通电是加热、断电是散热的原理,通过调整加热和散热的时间,来使加热管快速升温,并最终保持加热管的温度恒定。
  • Pages: 2/2     Go
