维他命c
发帖数量: 46 个
工控威望: 148 点
下载积分: 966 分
在线时间: 51(小时)
查看维他命c的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-19 11:40
上面是按照手册写的模拟量程序,为什么监控到D0的值位0啊?
模拟量输入的是压力传感器,输入范围0-600Kpa,4-20mA,
wangnaizhi
发帖数量: 1356 个
工控威望: 2262 点
下载积分: 4956 分
在线时间: 1191(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-19 11:47
看一下BFM#10说明上面是什么内容
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-19 12:18
检查一下接线。还有FX3U-4AD的安装位置。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
维他命c
发帖数量: 46 个
工控威望: 148 点
下载积分: 966 分
在线时间: 51(小时)
查看维他命c的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-19 12:48
引用第2楼ymmfa于2018-03-19 12:18发表的  :
接线就是按照手册上接的线。按照另一种程序写法可以监控到D0的值,但这个值好象不对,按照线性关系,D0的值应该是2701(气压是大气压环境)
xuhao027
发帖数量: 77 个
工控威望: 201 点
下载积分: 883 分
在线时间: 121(小时)
查看xuhao027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-20 11:27
手册也有写错的,你是没见识过吧,确认接线,然后看好每个BFM的说明。我曾经被说明书上的例子坑过
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-12 16:33
讀出BFM#29看看裡面有沒有異常碼
smgbwgltd
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6523 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-24 13:39
程序每行均存在问题,H3333应为H1111
K2为K1
K6为K5
K10为K9
iujfang
怪人
发帖数量: 417 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 215(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-24 15:40
引用第6楼smgbwgltd于2018-05-24 13:39发表的  :
K2为K1
K6为K5
K10为K9
你要弄明白,这是FX3U-4AD不是FX2N-4AD两者是不一样的
