  • Pages: 2/2     Go
老兔子
发帖数量: 667 个
工控威望: 843 点
下载积分: 6992 分
在线时间: 564(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-02-26 20:56
1楼、2楼、4楼的说法和做法是误人子弟,是完全不负责任的人。
对于终端设备来说,没有哪一种系统不能用漏电保护的,所以TN-C系统也不例外。
对于三相加热设备来说,如果不需要接入零线,可以选用3P的漏电保护断路器,当然也可以选用4P(或者3P+N)的漏电保护断路器(进线全部接入,出线负载可不接零线)。如果需要零线的话,就必须选用4P(或者3P+N)的漏电保护断路器。
对于保护人身安全的,就要选择动作电流不大于30mA的漏电保护断路器。而其他漏电保护的则可以选择大于30mA以上的漏电保护断路器。此时就要根据被保护对象和目的,并根据设备的泄漏电流选择100~200mA左右的漏电保护断路器。
使用了漏电保护断路器,必须保证设备的对地绝缘电阻符合要求(最小不得小于0.5M欧),而且原有的接地保护不能拆除。对地绝缘电阻不符合要求,你用哪一种漏电保护断路器都是白费劲,不是经常动作就是不起保护作用,不符合安检的要求。
使用了漏电保护断路器,必须正确接线,必须保证进/出漏电保护断路器的电流相等才能正常工作。进/出漏电保护断路器的电流不相等,就说明有漏电或者接线错误,漏电保护断路器就会动作或者拒动作。进入漏电保护断路器的零线不能再用作接地保护,更不能做重复接地或者与地线并接、混用,否则造成进/出漏电保护断路器的电流不相等而误动作。
记住,漏电保护装置是根据基尔霍夫节点电流的原理而工作的——流入一个节点电流恒等于从该节点流出的电流,电流不可能在节点中积累。
[ 此帖被老兔子在2018-02-26 21:05重新编辑 ]
泰山之石
A
发帖数量: 2389 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 12310 分
在线时间: 947(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-02-27 12:06
谢谢楼上的各位,问题终于再换成125A的空开后找到了。漏电开关是非常灵敏的非常好,先赞一个即是零线不用的情况下都能保护。 现在说原因了:就是有一组加热丝通电加温时可能炉丝变软膨胀就碰到了炉内的金属壁造成漏电跳闸。跳闸后炉丝又恢复原状无论怎样检测都无法检测到原因,等换成大电流开关后就不调闸了,设备上的漏电保护装置开始动作(前提设备进行了安全接地)。这时检测炉丝碰到金属炉壁。更换炉丝,重新装回100A漏电开关正常。
  • 下载积分:+1(施华荣) 感谢分享!后期补充解决 ..
    hunanlonghao
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 901 分
    在线时间: 9(小时)
    查看hunanlonghao的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2018-02-28 20:41
    三相不带N的漏保,需要接平衡负载,
    如果三相不平衡,需要用三相带N漏保,并且N进需要接电源
    goldage
    发帖数量: 2079 个
    工控威望: 2236 点
    下载积分: 7790 分
    在线时间: 632(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2018-02-28 22:32
    很明显你的不是漏电跳,应该是过热跳,估计你的开关质量问题,用钳表卡一下电流看看
    zhaoxg
    发帖数量: 490 个
    工控威望: 10679 点
    下载积分: 12777 分
    在线时间: 354(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2018-03-01 08:01
    不应该用漏电开关,电炉功率有偏差,肯定不行
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2389 个
    工控威望: 2706 点
    下载积分: 12310 分
    在线时间: 947(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2018-03-01 08:09
    不用不行,安检通不过。
    光阴2021
    光阴2021
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 1012 点
    下载积分: 11338 分
    在线时间: 56(小时)
    查看光阴2021的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2018-03-01 19:03
    那换更大电流的试试
    无风不起浪
    史焕龙
    史焕龙
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 13336 分
    在线时间: 137(小时)
    查看史焕龙的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2018-03-01 22:19
    是不是过流跳闸
    斌哥1985
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 3778 分
    在线时间: 16(小时)
    查看斌哥1985的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2018-03-02 11:03
    任何设备都存在对地漏电,只是漏电大小不一样。选用漏电电流小的(灵敏都高)容易误动作。兆欧表对地电阻很大可以尝试使用大一等级的漏电开关。(指的是漏电电流,不是整定电流)。这个案例 加温时可能炉丝变软膨胀就碰到了炉内的金属壁造成漏电 只有在高温时断电测量对地电阻才能发现问题。恭喜楼主解决了问题。
    XX到天亮!
    • Pages: 2/2     Go
