  • Pages: 2/2     Go
zjh0102
发帖数量: 56 个
工控威望: 1259 点
下载积分: 1972 分
在线时间: 102(小时)
查看zjh0102的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-01-28 11:13
电路是对的
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 707 个
工控威望: 920 点
下载积分: 43285 分
在线时间: 561(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-01-28 13:36
接线 没有问题的,使能是不用接也可以的,步进和伺服使能用法不一样的,你看一下程序
kcai_fly
发帖数量: 182 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2869 分
在线时间: 142(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-01-30 08:59
MARK一下,晚点试试。
1447048884
发帖数量: 139 个
工控威望: 5022 点
下载积分: 10636 分
在线时间: 290(小时)
查看1447048884的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-01-30 09:08
PLC是不是晶体管的?不是那就动不了   那个K0是什么鬼~~~~为0
路过的时候记得、哥在打劫。
shenyuan
发帖数量: 135 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 65(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-02-01 10:04
K0  0脉冲
剑剑777
谦虚不耻,前行不止!
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 23(小时)
查看剑剑777的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-08-23 16:12
你指令里面的脉冲输出量K0  没有脉冲肯定动不了
谦虚不耻,前行不止!
阳丰科技
发帖数量: 39 个
工控威望: 103 点
下载积分: 588 分
在线时间: 42(小时)
查看阳丰科技的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-08-23 16:17
永恒14
发帖数量: 327 个
工控威望: 451 点
下载积分: 14171 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-08-23 18:53
楼主没有实现对主要问题应该是:
对PLSR K100 K0 K10 Y0这条指令的理解还不是很完善,
其中 K100为输出对最高频率;【K0为总输出对脉冲数】;K10为加减速时间10ms;Y0为脉冲输出端口;
如果把K0 ----->K1000(举例子),应该是可以运转的
希望以上的解释能帮助到您
superman-mr
发帖数量: 178 个
工控威望: 250 点
下载积分: 4329 分
在线时间: 105(小时)
查看superman-mr的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-08-23 21:05
楼主的的启动时间给的太小了,所以都看不到动,就停了
shanyawu
发帖数量: 13 个
工控威望: 76 点
下载积分: 684 分
在线时间: 82(小时)
查看shanyawu的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-08-24 22:30
把m8029复位m0的删了试下
a137037330
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a137037330的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-08-25 09:49
驱动器的细分,电流设置对了吗?与设置的频率是否匹配?可以先写个PLSY的程序测试一下。看看能不能动。
lushushan123
发帖数量: 217 个
工控威望: 336 点
下载积分: 1097 分
在线时间: 64(小时)
查看lushushan123的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-08-25 09:53
PLSR  K500  K0(发的脉冲数0怎么动)  Y0            还有方向呢
  • Pages: 2/2     Go
