吴晓亮420922
发帖数量: 90 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1110 分
在线时间: 59(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-05 10:12
有没有一个传感器,可以检测到纸箱上面是否粘贴了透明胶带?
如果纸箱经过自动封箱机后,没有粘贴上胶带,那码垛机器人把纸箱拿起来,产品就会漏出来摔在地上!
xumadc
发帖数量: 125 个
工控威望: 326 点
下载积分: 821 分
在线时间: 536(小时)
查看xumadc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-05 10:55
KEYENCE有可检测塑胶的传感器,貌似价格贵些。你的胶带贴的是纸箱固定位置吗?
吴晓亮420922
发帖数量: 90 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1110 分
在线时间: 59(小时)
2楼  发表于: 2018-01-05 13:22
引用第1楼xumadc于2018-01-05 10:55发表的  :
嗯,自动封箱机粘贴的封口胶带,肯定是固定位置。但是有几种不同规格的纸箱。
九幽冥月夜
发帖数量: 74 个
工控威望: 168 点
下载积分: 7110 分
在线时间: 18(小时)
查看九幽冥月夜的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-06 09:05
可以问问做视觉的厂家。应该可以
huiming
技术交流
发帖数量: 652 个
工控威望: 6552 点
下载积分: 1287 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-06 09:55
光纤之类的传感器是检测不出来的,能检测都不稳定。    最好解决的方案加视觉检测。
士林变频器代理 18312516885
1406606700
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3909 分
在线时间: 426(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-06 10:25
可以用视觉试试
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 298 个
工控威望: 5155 点
下载积分: 27566 分
在线时间: 687(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-06 10:53
我觉得激光传感器可以。
zhi_good
发帖数量: 201 个
工控威望: 350 点
下载积分: 7828 分
在线时间: 474(小时)
查看zhi_good的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-06 11:24
可以考虑在封箱机放胶带的位置检测
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 880 分
在线时间: 115(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-06 13:41
反射型光纤,最好基恩仕的,有胶纸和没胶纸反射光差别很大的,500左右,可以买回来测试一下。
1348209154
发帖数量: 52 个
工控威望: 301 点
下载积分: 1765 分
在线时间: 146(小时)
查看1348209154的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-11 19:44
搞电气的用电解决问题,搞机械的用机械动作解决问题,换个思路也许会柳暗花明哦。
xrb3115
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 51(小时)
查看xrb3115的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-16 20:17
用带颜色的胶带会方便很多
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 739 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-01-17 12:11
激光传感器和颜色传感器都不靠谱,最好加视觉检测
