meiliang212
发帖数量: 77 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 18(小时)
查看meiliang212的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-05 08:24
比如D0 中的数值是21345643
怎么取出他的后四位 就是5643
请高手解答下
谢谢
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62129 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-05 08:31
1.D0 範圍  -32768~32767
2. 除10000 取餘數。
谢谢你 ,只能到32767吗?我的产品数量很大怎么办?比如21345643那要怎么操作
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2118 个
工控威望: 3112 点
下载积分: 25743 分
在线时间: 1585(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-05 08:48
Q:
D/  D0 K10000 D10
FX:
DDIV  D0 K10000 D10
余数放在D12(D)
谢谢你   只能到32767吗?我的产品数量很大怎么办?比如21345643,那要怎么转换?
项目、视觉、通讯QQ3515716
meiliang212
发帖数量: 77 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 18(小时)
3楼  发表于: 2018-01-05 09:23
谢谢你们   只能到32767吗?我的产品数量很大怎么办?比如21345643,那要怎么转换?
shixiu6
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 972 分
在线时间: 39(小时)
查看shixiu6的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-05 09:27
32767 是十六位数据寄存器
16位;-32768……+32767;32位:-2147483648…+2147483647
你那个是三十二位数据寄存器 方法一样
DIV 是十六位除法运算
DDIV是三十二位除法运算
[ 此帖被shixiu6在2018-01-05 09:35重新编辑 ]
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62129 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-05 10:07
引用第3楼meiliang212于2018-01-05 09:23发表的  :
1.多大?
2.PLC型號?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-05 11:47
照二楼的去试试就知道结果了。要自己去编程模拟运算。很快就有结果。就怕是一直等别人回复,而不去试验。
sl0301
发帖数量: 200 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 249(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-05 11:51
DWORD
meiliang212
发帖数量: 77 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 18(小时)
8楼  发表于: 2018-01-05 14:37
我试了,模拟运行了我上传了图片,我在监看窗口给D0赋值在D0等于32767之前都正常,直到我给D1赋值1 时
所有寄存器都变了 请看图,32位 D0和D1 一起不就是应该显示132767
请解答
三菱FX3U
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 279 个
工控威望: 5289 点
下载积分: 139741 分
在线时间: 4370(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-05 15:03
给D0赋值就行了,赋值时选32位Double Word ,
[ 此帖被xwlxwl306在2018-01-05 15:09重新编辑 ]
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62129 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-05 15:41
引用第8楼meiliang212于2018-01-05 14:37发表的  :
请解答
當然不是
要先弄清楚PLC (或其他電子)數據,都是以2進制儲存。以10 (16)進制顯示。
基本上1個暫存器 (D0) 占16位置 16Bit 。稱16位元。
0000  0000  0000  0000 = 0
0000  0000  0000  0001 = 1
01111  1111  1111  1111 = 32767
第16Bit 若為0 表示正,若為1 表示负
同理 32位元 D1 D0
                  D1                                             D0
    0000  0000  0000  0000          0000  0000  0000  0000 = 0
如圖所示 D1 = 1    D0 =32767
                 D1                                             D0
    0000  0000  0000  0001      01111  1111  1111  1111 =   98303
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1070 个
工控威望: 1891 点
下载积分: 537 分
在线时间: 1188(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-01-05 16:13
楼主怕是16位和32位都没搞清楚   指令前面加D是32位指令  占两个寄存器
然后  DDIV指令   除以10000就行了
微信:nightblueblue,备注:工控人
