huangsb70
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 835 分
在线时间: 1(小时)
查看huangsb70的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-18 11:18
各位大佬,我们公司有一个FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。现在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出现问题了,需要更换。但是这两个模块都停产了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新设置。我是初学者,想问各位大佬,需要设置哪些方面?
谢谢啦
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 569 个
工控威望: 5161 点
下载积分: 3509 分
在线时间: 462(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-18 11:32
FX3U-16EX这个不需要更改任何东西,直接使用。FX3U-4AD换为ADP模块,在PLC左边,简单好用,不用设置任何参数,直接特殊寄存器写入数值就可以了。
联系电话15071699246,QQ296686949
source08
发帖数量: 531 个
工控威望: 7626 点
下载积分: 10526 分
在线时间: 228(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-18 11:34
下个4AD的手册,上面有详细说明。
source08
发帖数量: 531 个
工控威望: 7626 点
下载积分: 10526 分
在线时间: 228(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-18 11:37
引用第1楼gzcjx555于2017-12-18 11:32发表的  :
用FX3U-4AD的模块方便,不需要重新配线。
只需要把数字量重新规划一下。因为2N的是12位的精度,3U是16位的精度。
[ 此帖被source08在2017-12-18 11:44重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-18 11:43
FX3U-16EX 这个东西还没生产出来,目前用的还是FX2N-16EX
FX3U-4AD 它的缓存地址,分辨率与FX2N-4AD不同。详情参考手册:http://down.ymmfa.com/?id=366
编程大约要做三处修改:
1,0号缓存的设置不同。
2,3U-4AD读取数值是从2号缓存开始,2N-4AD是从1号缓存开始
3,由于3U-4AD的精度大幅提高,2N-4AD 在10V的时候是2000,在3U-4AD中可以是1万或32000(根据0号缓存决定)。所以PLC里的数值计算要修改一下。
一般用户对比FX2N-4AD和FX3U-4AD的手册,还是可以解决的。
万一实在解决不了,FX2N-4AD在市场上还有少量现货,可以买到。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 569 个
工控威望: 5161 点
下载积分: 3509 分
在线时间: 462(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-18 11:44
引用第3楼source08于2017-12-18 11:37发表的  :
只需要把数字量重新规划一下。因为2N的是12位的精度,3U是15位的精度。
难道使用FX3U-4AD-ADP就需要重新配线吗?只是把线换一个位置,程序都不用写,特殊寄存器直接写入就可以。看了你的回答,我敢肯定你没有使用过ADP的模拟量模块。特别好用,真的不骗你,你下次设备可以试一试。
source08
发帖数量: 531 个
工控威望: 7626 点
下载积分: 10526 分
在线时间: 228(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-18 11:46
引用第5楼gzcjx555于2017-12-18 11:44发表的  :
ADP的模块在左边,4AD的模块在右边。线肯定不够长的。
huangsb70
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 835 分
在线时间: 1(小时)
7楼  发表于: 2017-12-18 12:02
现在FX2N-4AD是装在最右边的
huangsb70
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 835 分
在线时间: 1(小时)
8楼  发表于: 2017-12-18 12:12
我的意思怎么设置呢?
huangsb70
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 835 分
在线时间: 1(小时)
9楼  发表于: 2017-12-18 12:23
在哪里设置呢?编程软件里面吗?
初学者伤不起啊
huangsb70
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 835 分
在线时间: 1(小时)
10楼  发表于: 2017-12-18 13:13
没有人能帮下忙么?
wangyuh7400
发帖数量: 199 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4719 分
在线时间: 142(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-18 13:26
    换3U需要用编程软件修改程序,主要修改BFM的0#,还有4个模拟量BFM和FX2n的不一样换成了10# 11# 12# 13#,机型代码K2080,分辨率也不一样需要换算下,具体看手册吧
