  • 3
  • Pages: 3/3     Go
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2018-01-04 15:50
我们这一台设备五六十个电磁阀很正常,不管是自己厂里做的设备还是外购设备,用晶体管输出的PLC直接控制3W24V电磁阀,一车间几十台设备,一年也难得坏几个点,如果都加继电器的话,我估计一年下来继电器就会换一大堆下来,而且每个电磁阀都加继电器的话,整个机台的效率绝对会降下来,毕竟继电器也是需要响应时间的。
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
发帖数量: 447 个
工控威望: 588 点
下载积分: 704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2018-01-15 19:42
动作频率不高的场所加继电器还好,对于MT的PLC,继电器的反应速度就跟不上了,加速断保险应该也可行,一般小功率电磁阀,用0.5A左右的,防止线路或者电磁阀短路烧损PLC输出点,当然也是秒换
祸兮福所倚
福兮祸所伏
uccbear
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看uccbear的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2018-01-16 08:49
引用第25楼1935807118于2018-01-04 15:50发表的  :
跟樓主分享一下,有固態型的繼電器供外接以保護PLC接點,
反應速度應可跟得上。
可查型號Panasonic RT3SP1-24V。
機器的總成本會增加;但如果使用到單價較高的PLC(接點)就建議加裝。
liu415200qii
只是瞧瞧
发帖数量: 56 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1198 分
在线时间: 83(小时)
查看liu415200qii的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2018-01-16 20:38
小功率电磁阈加继电器纯属多此一举,有预算你任性!
ahljj
发帖数量: 430 个
工控威望: 673 点
下载积分: 173615 分
在线时间: 900(小时)
查看ahljj的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2018-01-16 21:07
建议加中间继电器
1521238161
靠自己生活,灵魂都是安宁的
发帖数量: 7 个
工控威望: 95 点
下载积分: 720 分
在线时间: 10(小时)
查看1521238161的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2018-01-17 08:45
可以在模块上端24V电源加过电流保险丝,具体用多大的,要看现场情况,这样当线圈短路保险丝和烧掉对模块没有影响
xtiqv28
发帖数量: 82 个
工控威望: 202 点
下载积分: 8417 分
在线时间: 73(小时)
查看xtiqv28的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2018-01-22 18:32
如果用MR系列不用中间继电器,比用MT系列的发好
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
