relaxjfy
发帖数量: 104 个
工控威望: 249 点
下载积分: 10792 分
在线时间: 34(小时)
查看relaxjfy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-23 10:50
描述:CPU板
描述:电池板(底部侧面)
我们这儿有个清洗机的FX3G-40MR的PLC,电源输入端L.N有电,但是power灯不亮,程序之前也没备份,现在应该找不回了吧,大家有送修的经验吗,换个新的硬件大概1k+,关键是PLC程序,原厂报价硬件加程序1W+
更新下拆开后的图片
11.29:
感谢@ymmfa的推荐,PLC已经在@无锡环诚 处维修完成,设备已恢复正常,程序也已备份!
[ 此帖被relaxjfy在2017-11-29 11:58重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-23 10:56
你这个就是PLC里的电源坏了,换个电源板搞定,500-1000元最多。
如果找不到电源板,那就买个新的同型号,拆开来。里面有三块板,顶上一块我们叫CPU板,程序就在里面。 中间一块是IO板,管输入和输出,下面一块是电源板。
你把旧PLC上的CPU板,装到新PLC上,程序就过去了。
然后记得备份一下程序。。
  • 下载积分:+5(ma_wei) 热心助人!
  • 下载积分:+3(relaxjfy) 真诚感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    relaxjfy
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 10792 分
    在线时间: 34(小时)
    查看relaxjfy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-11-23 11:32
    谢谢大佬回复!
    不过PLC还真没拆过,还是要请教下拆的话是指拆哪里
    langui
    发帖数量: 1704 个
    工控威望: 1920 点
    下载积分: 6778 分
    在线时间: 776(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-11-23 12:02
    PLC里有上中下三块板,最下是电源板,中间是I/O板,最上面的CPU和EEPROM板,程序和处理都在最上面那块板里。
    relaxjfy
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 10792 分
    在线时间: 34(小时)
    查看relaxjfy的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-11-23 13:35
    引用第3楼langui于2017-11-23 12:02发表的  :
    这个是要拆掉外壳吗,从哪里拆方便,从背面吗?
    cjm1234
    发帖数量: 2168 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 21615 分
    在线时间: 3658(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-11-23 14:23
    先拆输入,输出端,4颗螺丝,把PLC拿下来拆
    relaxjfy
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 10792 分
    在线时间: 34(小时)
    查看relaxjfy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-11-23 15:49
    描述:CPU板和IO板
    引用第5楼cjm1234于2017-11-23 14:23发表的  :
    4颗螺丝已经开拆了,不过后面的分不清楚了,我上图看看上面标识没错吧
    [ 此帖被relaxjfy在2017-11-23 16:12重新编辑 ]
    cjm1234
    发帖数量: 2168 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 21615 分
    在线时间: 3658(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-11-23 16:23
    是对的
    relaxjfy
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 10792 分
    在线时间: 34(小时)
    查看relaxjfy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-11-23 17:33
    引用第7楼cjm1234于2017-11-23 16:23发表的  :
    是对的
    谢谢,
    langui
    发帖数量: 1704 个
    工控威望: 1920 点
    下载积分: 6778 分
    在线时间: 776(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-11-24 08:06
    就揭开上盖就可以了,换就换上盖,当然如果你有强迫症,闲上盖塑料壳旧你也可以把CPU板上的上盖换掉。有个坏的你就可以尝试拆开看看结构了。
    leechonghua
    发帖数量: 701 个
    工控威望: 1858 点
    下载积分: 2452 分
    在线时间: 1071(小时)
    查看leechonghua的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-11-24 08:37
    原厂报价1W+ ,那些厂家想钱疯了...............
    relaxjfy
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 10792 分
    在线时间: 34(小时)
    查看relaxjfy的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-11-24 08:56
    引用第9楼langui于2017-11-24 08:06发表的  :
    嗯,谢谢!
    这方面的不懂,这次是在坛友的指点下拆开的
