认真
分切机
lufei562
72 个
189 点
978 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的
发表于: 2017-11-16 12:44
描述:承接:plc自动化编程维修
纸厂分切机上输送电机铭牌 转速竟然这么高
受不了了
668 个
786 点
1983 分
在线时间: 521(小时)
查看受不了了的
发表于: 2017-11-16 13:23
纸厂的纸张最高速能每分钟2000米,这分切机应该也是速度不低的
潘工pym
74 个
173 点
1029 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的
发表于: 2017-11-16 17:10
这是高速变频电机!
moyqfujian
1470 个
16922 点
5691 分
在线时间: 1594(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2017-11-16 17:40
6000转不算高转速
8195 个
10568 点
21544 分
在线时间: 3231(小时)
发表于: 2017-11-16 20:18
我见过的最高转速的变频电机是12000转/分钟的,三菱变频器输出频率是120Hz.
goldage
2085 个
2242 点
7802 分
在线时间: 640(小时)
查看goldage的
发表于: 2017-11-16 21:45
看清楚没有啊,人家的铭牌是最高转速,额定转速还是1420
lqc2856
178 个
423 点
3583 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2017-11-17 08:26
MAX 最高转速而已
178 个
288 点
1129 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
发表于: 2017-11-17 08:45
最高转速和额定不是同一个参数
1992sd
233 个
350 点
35625 分
在线时间: 628(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-11-17 09:47
铭牌上看,电机是4极,星接150Hz时,最高转速=60*150/2=4500,所以转速不会到6000.除非频率升到200Hz。
lufei562
72 个
189 点
978 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的
发表于: 2017-11-17 10:38
也不知道是不是150HZ时是6000转,设备是这样的,送料压棍周长832.1mm 减速比9.44 触摸屏控制车速300m每分时 变频器80HZ( 上限频率80)
lufei562
72 个
189 点
978 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的
发表于: 2017-11-17 10:41
传动整体图
secgo
玩多了就更不会玩了~
1365 个
1660 点
68394 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-11-17 11:52
我见过600Hz,18000转的~~~
分切机
