引用第2楼zhangqi_1234于2017-11-15 10:41发表的  :
这是三菱RS指令的问题,收发数据几乎是同时进行,中间没有时间的间隔,容易收到回传的数据。解决的方法有两种:
1、改用四线制连接,发送和接收的线路分开。
2、修改RS指令,发送数据时,设定接收0个数据,然后延时3.5个字节时间(9600bps,约30ms),再发送0个数据,接收n个数据。
第2种方法是否有效,需要验证。我采用的是第1种方法。
目前的设备情况无法改成4线制的。由于485设备是收到PLC的指令后立刻响应一串数据,因此若设置延时,将收不到设备响应的数据。
现在我想尝试用232口做通讯,然后经过232转485的转换器连接到485设备上。但我现在没有搞明白:怎么选择通讯口,我现在只能从
485口读到数据,232口读不到数据。想请问怎么选择使用232口做通讯。
我现在将232口和485口通过usb转换都连接到电脑上,通过串口调试助手监控。232口无法进行传输数据
[ 此帖被特立独行在2017-11-15 11:40重新编辑 ]
