真相
通讯格式设定
shenqiu
43 个
186 点
1432 分
在线时间: 150(小时)
查看shenqiu的
发表于: 2017-11-06 10:21
1:FX3U PLC 搭配 FX3U-485-BD 采用RS 指令 程序中D8120 写H0C89,(485通讯,波特率9.6K, 8N2.) 监测接收的数据正常。
2:然后在PLC 参数2 中设定CH1的通讯格式 ,程序中D8120段删除后写入PLC,监测接收的数据发现全是FF.
3:清除PLC内存,下载原来的程序,发送的数据全是FF.
要怎么样解决这个问题?
wangnaizhi
1355 个
2261 点
4944 分
在线时间: 1189(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2017-11-06 10:34
RS无协议的 不过好像只支持单通道的
shenqiu
43 个
186 点
1432 分
在线时间: 150(小时)
查看shenqiu的
发表于: 2017-11-06 11:15
换台PLC 也不行 这些格式数据是不是已经写到FX3U-485-BD里面了,怎么样才能清除?
千桦飞翎
135 个
922 点
1299 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的
发表于: 2017-11-06 16:32
好的,看看
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
596 个
701 点
2383 分
在线时间: 234(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2017-11-07 16:33
是不是参数2 设置错误,或用RS2指令试试。
tingfenghu
2785 个
3643 点
3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-11-07 20:37
引用第2楼shenqiu于2017-11-06 11:15发表的 :
485BD只是一个MAX485之类的芯片,不能保存数据。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
shenqiu
43 个
186 点
1432 分
在线时间: 150(小时)
查看shenqiu的
发表于: 2017-11-11 16:58
不知道发的什么疯,第二天开机又能发送数据了。
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
207 个
2856 点
27320 分
在线时间: 752(小时)
查看wushuxin的
发表于: 2017-11-11 18:00
参数类有变更时,写入要选择参数+程序,然后断电,重新上电才能按新设置运行
通讯格式设定
