浪嗨嗨
发帖数量: 186 个
工控威望: 410 点
下载积分: 719 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-30 10:16
PLC用CP1H,欧姆龙的,
伺服欧动器用MR-JE-40A
控制方式是脉冲加方向走相对定位,
请问有脉冲线10和方向线35之间是否要串个2K欧的电阻接到PLC输出上?
因为目前发现伺服运行过程中监控有丢脉现象。
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-30 10:36
首先1 丢脉冲和你串电阻是没有因果关系的  2,你发现丢脉冲的现象可以看看是不是存在了干扰
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 558 个
工控威望: 781 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 292(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-30 10:54
是否串电阻根据你的伺服驱动器决定
浪嗨嗨
发帖数量: 186 个
工控威望: 410 点
下载积分: 719 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-30 10:55
引用第1楼wangnaizhi于2017-10-30 10:36发表的  :
屏蔽线也接了,要接地的也接了,还是如此,
千桦飞翎
发帖数量: 135 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-30 11:15
来看看就行
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
5楼  发表于: 2017-10-30 13:09
引用第3楼浪嗨嗨于2017-10-30 10:55发表的  :
屏蔽线单独接地  还要屏蔽线别和强电一起走
浪嗨嗨
发帖数量: 186 个
工控威望: 410 点
下载积分: 719 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-30 13:31
引用第5楼wangnaizhi于2017-10-30 13:09发表的  :
单独接地,
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 880 分
在线时间: 115(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-10-31 10:42
不需要串电阻,线缆用屏蔽双绞线。
驱动器的PA13第二位设置为指令脉冲在500kpps以下
18298015470
发帖数量: 60 个
工控威望: 169 点
下载积分: 478 分
在线时间: 57(小时)
查看18298015470的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-01 14:13
jsnj887
发帖数量: 21 个
工控威望: 111 点
下载积分: 806 分
在线时间: 23(小时)
查看jsnj887的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-01 17:38
1,需要串电阻的情况一般是控制器接受脉冲为低电压5V,多见于步进电机,伺服控制器不需要串电阻2,伺服丢脉可能是1电磁干扰,强电干扰,建议使用屏蔽双绞线,远离强电,比如变频器等屏蔽层单边接地,同时加屏蔽磁环,可以起到屏蔽高频杂波的效果。。2检查一下24V的压降。。。3还有就是控制器的设定了可以加我的群欢迎加入PLC交流,群号码:397346921,大家可以共同探讨一下。。
黄晓liang
发帖数量: 368 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19645 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-03 10:35
建议还是串接2.2K的电阻,这样抗干扰能力会大点,线最好是用双绞屏蔽线,屏蔽层分别接地与接0V,希望此操作可以帮到您。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-11-03 10:36
PA13设置滤波就行了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
