  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 285 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-10-26 10:48
需要做分析,如果怀疑是干扰的话,肯定每次发送和接受的脉冲数是不一样的。如果每次发送接受的脉冲都是偏差一个一定的数,那就要再考虑其他问题了。如果是干扰就跟线材,接地和驱动器的设置有关了,松下有类似高速低速频率范围设定。如果频率较低可以选择一个较低的范围工作,那样丢失脉冲几率会小很多。
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 558 个
工控威望: 781 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 292(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-10-26 11:07
个人觉得是程序问题。
受不了了
发帖数量: 659 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1965 分
在线时间: 509(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-10-26 11:10
不要瞎接地,几十米经常用,一卷线放两个驱动器就没了
goolzc
发帖数量: 75 个
工控威望: 178 点
下载积分: 595 分
在线时间: 34(小时)
查看goolzc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-10-26 13:01
有无干扰呢
chenjiuwei
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 826 分
在线时间: 45(小时)
查看chenjiuwei的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-10-27 13:51
上程序看看
浪嗨嗨
发帖数量: 186 个
工控威望: 410 点
下载积分: 719 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-10-27 19:05
引用第16楼chenjiuwei于2017-10-27 13:51发表的  :
上程序看看
程序就是Pls2走相对定位,很简单能有什么问题?
gadna9
发帖数量: 94 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-10-28 09:43
集电极一般建议不超过2m,差动的建议不超过10m
受不了了
发帖数量: 659 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1965 分
在线时间: 509(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-10-28 12:30
引用第18楼gadna9于2017-10-28 09:43发表的  :
2米才多远一点,20米都随便用
浪嗨嗨
发帖数量: 186 个
工控威望: 410 点
下载积分: 719 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-10-28 12:39
引用第19楼受不了了于2017-10-28 12:30发表的  :
2米才多远一点,20米都随便用
请问你用什驱动器,监控过没有丢脉吗?
是不是走相对定位,
信号线怎么接的
受不了了
发帖数量: 659 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1965 分
在线时间: 509(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-10-28 15:05
引用第20楼浪嗨嗨于2017-10-28 12:39发表的  :
请问你用什驱动器,监控过没有丢脉吗?
是不是走相对定位,
信号线怎么接的
2米,大点的电柜那信号线都出不了柜子,松下安川三菱都在用,从来没有说脉冲出问题的事情
浪嗨嗨
发帖数量: 186 个
工控威望: 410 点
下载积分: 719 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-10-28 15:34
引用第21楼受不了了于2017-10-28 15:05发表的  :
牛,不过你监控过脉冲吗?
你可不可以给个三菱MR-ES40A的信号线的接线图,,,只要脉冲加方向控制,只控制电机转动,没有别的信号,
以下是我的信号线接法,和PLC控制,不晓得有没有问题?
雨天神
发帖数量: 32 个
工控威望: 159 点
下载积分: 561 分
在线时间: 57(小时)
查看雨天神的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2017-10-28 16:11
配上电路图看看,我之前也是出现过,丢脉冲的情况,搞了好久,后面发现接口接错了,有些驱动器有两个接收脉冲的接口,一个是内部接了2K左右的电阻,一个是100多右,如果线路再外接了电阻的话,就会造成丢脉冲的。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
