watter
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 864 分
在线时间: 10(小时)
查看watter的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-22 14:56
现在在研究上传程序时这个编程口是怎么工作的。。。。。。
暂时猜想是,编程口可以同时兼容422和232协议。用于通信时是422协议。上传程序是232。
正在印证中,有大神可以指教一下吗?
想不懂的是,如果同时兼容这两种协议的话,232的电平跟422的电平不一样,接口不会烧吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-22 15:28
引用楼主watter于2017-10-22 14:56发表的 请教FX的编程口的问题 :
只有RS422,没有RS232,因此不存在同时兼容的问题。
以上~
watter
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 864 分
在线时间: 10(小时)
查看watter的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-22 15:53
但是我试过用422协议去上传程序到PLC,PLC提示说没法通信的。用同一根,我却试过用422通信成功的哦。那是什么原因通信失败呢?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2108 个
工控威望: 3102 点
下载积分: 25722 分
在线时间: 1579(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-22 15:58
引用第2楼watter于2017-10-22 15:53发表的  :
啥意思?没看懂三菱的FX的编程口是422,不是232,不过可以使用232串电阻的方式实现简易422通讯,这个方法适用于三菱FXQ系列的基本上都是232或者USB了
项目、视觉、通讯QQ3515716
watter
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 864 分
在线时间: 10(小时)
查看watter的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-22 16:18
我是用一个串口服务器将编程口转成TCP网络协议。串口服务器那是要选定与PLC之间的通信协议的。
首先我是选定422通信,然后用串口助手发送命令跟PLC通信。测试是成功的。串口助手收到的是06,表示成功的。
但是我同用样的连接方式打开GX WORK2时,软件就会提示说通信不成功,而且软件上面写的就是RS232C通信的哦。
因此我猜上传程序到PLC时,应该不是用422通信协议。而是用232的
但我了解232跟422的电气特性是不一样的。电平都不一样。所以很难理解。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 17107 分
在线时间: 574(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-22 18:35
还没注意到呢,上传显示232,通信说明是422
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 3838(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-22 20:03
        不知道这样说对不对
        232,422,485只是一种物理接口
        而协议却有多种,三菱编程口协议,Modbus TCP,ASCII ,RTU等等。上面的物理接口都可以转换,比如通过研华ADAM-4520可以转232转换成422,485
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-10-23 09:28
422和232都不是通讯协议,是电气接口形式。
zmrs163
发帖数量: 432 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-10-23 11:31
计算机上面选择232的原因是,虽然你插在电脑的一端是USB接口,但是实际上你是把它当做232来用的,这也就是你需要安装驱动的原因,驱动的作用就是把USB当做232来用,因为232的历史比较悠久,很多东西都是按232标准来做的,这样通过一个驱动就可以兼容,同时USB速度也比232快,这样使用就很方便。232和USB之间,从数据链路层来看,它们的帧也是不一样的,所以需要驱动。至于电平转换,就是通过SC09-USB来转换的。欢迎讨论
[ 此帖被zmrs163在2017-10-24 08:20重新编辑 ]
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 264 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 85(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-10-23 18:51
完全看不懂啊,惭愧
zmrs163
发帖数量: 432 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-10-24 08:40
补充一下,422,232这些,仅仅只规定了电气标准,也就是物理层。我们在使用的时候可以设置停止位,奇偶校验什么的,这些就属于链路层。而USB不单单规定了电气标准,而且规定了帧格式,有兴趣的话可以百度一下USB的数据帧格式
watter
发帖数量: 18 个
工控威望: 115 点
下载积分: 864 分
在线时间: 10(小时)
查看watter的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-10-24 17:46
总算明白232跟422 跟USB的区别了 ,
那么请教一下为什么我串口服务器上选422时,可以用命令贞的方式通信.
但是用GX WORK2上传程序时时却说通信失败呢?,
其实我的目的就是远程通信的同时,可以远期上传程序
