  • 3
  • Pages: 2/3     Go
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8677 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-10-23 08:42
就我看来,5轴用3U加两个1PG在整体调试程序会方便些,不用两套程序换来换去,两个PLC插来拔去的,我是有点不喜欢这种,调试起来有痛点。想省钱就两3U,不在乎这两千就加两个1PG。
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 557 个
工控威望: 780 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 290(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-10-23 08:52
已经是3U了 就走N:N通信吧
yangh1129
发帖数量: 211 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-10-23 11:04
加两个1PG最简单直接,
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1002 个
工控威望: 1192 点
下载积分: 13955 分
在线时间: 320(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-10-23 11:17
引用第2楼高州龙于2017-10-21 21:13发表的  :
如果用两个fx3u并联,要用触摸屏设定参数,触摸屏怎样和两个控制器连接呢?
做主从站吧,要不一屏多机
dalao123
发帖数量: 943 个
工控威望: 1111 点
下载积分: 11303 分
在线时间: 611(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-10-23 12:28
加1pg
plc
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-10-23 14:58
如果在自动状态下不需要同时运行,完全可以一个脉冲输出口通过切换控制2个步进,曾经用FX1N的控制过4个步进。
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 245 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7521 分
在线时间: 270(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-10-23 17:00
17楼 分享一下经验吧,是加继电器切换吗
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
19楼  发表于: 2017-10-23 18:24
引用第18楼wo0712于2017-10-23 17:00发表的  :
加继电器也行,不过我没加继电器,比如需要Y0控制两个步进马达,直接从Y0那接条线到Y4所在的COM端,然后Y4和Y5分别接一个步进的脉冲口,如果Y4所控制的步进需要动作,先接通Y4再Y0发脉冲,后面的应该不用我多说了,很容易明白吧!
cc自动化
学习学习使我快乐
发帖数量: 146 个
工控威望: 279 点
下载积分: 872 分
在线时间: 329(小时)
查看cc自动化的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-10-23 18:56
引用第19楼1935807118于2017-10-23 18:24发表的  :
这也行?感觉是不行,虽然Y4和Y5也是晶体管,构造跟Y0-3应该不一样把!
多多学习
何启海
发帖数量: 265 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 143(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-10-23 18:58
用威纶通触摸屏连接2个FX3U,PLC之间的数据通过触摸屏传送,传送周期200毫秒。如果要求不高可以使用。要求高可以用三菱触摸屏。
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 245 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7521 分
在线时间: 270(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-10-23 20:16
引用第20楼qq282112254于2017-10-23 18:56发表的  :
应该可以吧 把Y4 Y5 直接当做继电器用了 应该要注意COM点不能与其它输出端的COM点公用吧
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
23楼  发表于: 2017-10-24 08:21
引用第22楼wo0712于2017-10-23 20:16发表的  :
那是肯定的,这样可能会浪费几个点,如果不想浪费点的话就用继电器切换就好了,不过我总觉得继电器还是没有直接晶体管的稳定。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
