掌握
求助一个关于隧道炉功率计算
rencaiwang
5 个
99 点
851 分
在线时间: 4(小时)
查看rencaiwang的
发表于: 2017-09-29 10:33
各位老师好,有一个隧道炉,发热管单条电阻54Ω,共18条。看线路没有中线因该是三角接法,请问单条发热管的功率是多大,总功率是多大。
不知道改怎样算。麻烦各位前辈写下公式,在此不胜感激
rencaiwang
5 个
99 点
851 分
在线时间: 4(小时)
查看rencaiwang的
发表于: 2017-09-29 10:35
麻烦各位前辈顺带写一下计算公式,在此不胜感激
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3420 个
25035 点
2818 分
在线时间: 1865(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2017-09-29 10:45
初中物理知识,要有初始温度,要加热温度,加热时间。。。。。。
就你上面那二句话算得出来 的也就你自己了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
不小心遇见你
3 篇
2108 个
3102 点
25722 分
在线时间: 1579(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-09-29 11:28
没有中线不代表是三角形接法 星形接法也是可以的 主要是看发热管的工作电压 发热管上一般都有标明
220V的发热管 三相电源没有中线也是可用的星形接法的
如果是380V 的发热管 三相电源没有中线那就是三角形接法
项目、视觉、通讯QQ3515716
1992sd
233 个
350 点
35625 分
在线时间: 628(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-09-29 11:55
三角形接法,那么每条发热管两端电压=380V
[ 此帖被1992sd在2017-09-29 12:03重新编辑 ]
汪传福
618 个
2514 点
892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2017-09-29 14:02
这是个大问题,我也想学习一下
工控菜鸟
菜鸟一只
1026 个
1217 点
14194 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2017-09-29 14:21
没有中心线不代表就是三角形接法呀,你没有调查清楚
心情不错
684 个
910 点
7225 分
在线时间: 1639(小时)
查看心情不错的
发表于: 2017-09-29 16:14
电热管属于纯阻性负载。
难道不是 I=U/R
john42tw
1317 个
6132 点
61089 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-10-02 08:43
I = E/R = 380/54 = 7
單 P = 380*7 =2.66KW
三 P =/3 * E*I = 1.7*380*7 = 4.5KW
18/3 =6 組
總 P = 4.5 * 6 = 27 KW
因隧道炉+溫控 => 只有一開始會有27KW ,以後只剩下維持的功率。
建議:分段啟動,可避免瞬間電流過大。但暖機時間較長。
龙云浪子
455 个
3347 点
7994 分
在线时间: 485(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2017-10-04 10:07
差不多,假设电压是380v,三角形接法,六个一组并联做接一相,单个功率2674W,总功率27789W。
sanlihu
吉圆
1198 个
1768 点
7806 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2017-10-07 10:48
供参考
吉圆电气 QQ751673698
求助一个关于隧道炉功率计算
