kunge98321
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 142(小时)
查看kunge98321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-23 15:09
最近一个项目,客户的需求是这样的:从流水线上流过来一个水平托台(1500mm*800mm),托台上面摆放有Φ200mm的模具套(类似于子弹的弹壳),当托台流到工位的时候,由工位的机械手(3个轴的伺服控制)抓取一个模具头(类似于子弹头)放入托台上的模具套中。要命的是托台过来的时候位置会有50mm左右的+-偏差,而且模具套与头之间的间隙只有0.15mm。我应该怎样来确定模具套的位置,然后将模具头放进去?用什么传感器来精确测定模具套的位置(圆的)?
松下008
发帖数量: 68 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 82(小时)
查看松下008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-23 16:53
找下看有没有什么光栅尺之类的传感器,自己定个原点,当磨具流过来后把当前检测的距离反馈给PLC在做定位!
虚心求教…
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-23 17:30
工业相机照吧,托台到位后照一下,位置数据给机械手然后去取。
成功的路上需要帮助
yk_schzzn
发帖数量: 40 个
工控威望: 136 点
下载积分: 7960 分
在线时间: 307(小时)
查看yk_schzzn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-23 21:39
引用第2楼wu32u2于2017-08-23 17:30发表的  :
不知道工业相机能否达到0.15mm的定位精度。
Q183996768
kunge98321
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 142(小时)
4楼  发表于: 2017-08-23 21:47
引用第3楼yk_schzzn于2017-08-23 21:39发表的  :
不知道能否满足这个精度要求,有没有更好的测量方式?
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3842(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-23 22:09
基恩士激光测距仪,除了价格,什么都好。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
yuetianbing
发帖数量: 181 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1092 分
在线时间: 347(小时)
查看yuetianbing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-23 22:14
工业相机绝对可以的
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-23 22:17
模具头和模具套以及托台的相对位置是不变的,变的是托台的位置。
托台的位置的误差,最好能做套工装,给托台定好位,想办法做一套给托台定位的装置。
当然用视觉也没问题,觉得这个流程还没有必要。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 457 个
工控威望: 2135 点
下载积分: 31540 分
在线时间: 595(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-24 08:53
同意7楼,模具套如果是固定在托台的一个位置,那你只要再托台停止后定位一下,把50mm左右偏差清除掉。还有工业相机绝对可以的,精度肯定够
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-24 09:07
工业相机没问题
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2100 个
工控威望: 2368 点
下载积分: 3436 分
在线时间: 2548(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-24 09:16
0.15mm的精度,什么都够呛
liuhuoaaa
发帖数量: 259 个
工控威望: 1332 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 181(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-24 10:00
想办法先给托台定位!
