z62678667
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1133 分
在线时间: 80(小时)
查看z62678667的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-12 16:30
现在使用AD模块分别测得电压电流存放到寄存器D100,D101里
如何编程计算出用电量。
是采用积分的公式吗,怎么编
13465761431
发帖数量: 64 个
工控威望: 201 点
下载积分: 552 分
在线时间: 176(小时)
查看13465761431的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-12 16:34
不会那么高级的,可以帮你顶一下
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2565 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-12 20:54
我提供一个思路给你吧:首先,用电量=电流*电压*时间,你只要将D100乘以D101再乘以一个时间这样就可以算出来了啊,但是记得单位的变换也就是说最后再除以一个数值就可以了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
gadna9
发帖数量: 94 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-13 09:50
用AD模块测电量?AD模块输入电压一般最高10V,电流ma级,测这个电量做什么,不太懂。
测量电量一般是用通过互感器连到测量电表等仪表进行测量
guozhongning
发帖数量: 9 个
工控威望: 262 点
下载积分: 5892 分
在线时间: 12(小时)
查看guozhongning的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-13 10:11
我觉得应该是电流*电压*时间在通过虑波积分,这里积分时间怎么确定是个关键。
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-13 12:20
这个用PLC来做有点难道,因为电能的测定不只是电流和电压,还有功率因数,且是随时在变化的,如果用PLC来做,哪怕做出来,也不准的,松下就有这样的仪表,他们也特别指出,只能做为辅助电能显示!
自动机器
发帖数量: 142 个
工控威望: 290 点
下载积分: 1234 分
在线时间: 1135(小时)
查看自动机器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-13 12:43
用带通讯的电能表吧,西门子的1200PLC好像有电能计量模块,没用过,自己查一下样本。
z62678667
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1133 分
在线时间: 80(小时)
7楼  发表于: 2017-08-14 07:22
引用第2楼周家大少于2017-08-12 20:54发表的  :
这个我知道,但是电流电压是随时变化的,所以这个时间没办法直接乘,我现在的思路是每固定一个短时间(比如1秒)计算出一个电量,再把所有的电量值进行一个累加。但存在的困难是,如何把这么多的电量值累加起来。
z62678667
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1133 分
在线时间: 80(小时)
8楼  发表于: 2017-08-14 07:36
引用第5楼wul2.4g于2017-08-13 12:20发表的  :
我们需要得到的电量值也不需要特别准确,我现在的思路是每固定一个短时间(比如1秒)计算出一个电量,再把所有的电量值进行一个累加。但存在的困难是,如何把这么多的电量值累加起来。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3802 个
工控威望: 4405 点
下载积分: 155594 分
在线时间: 6852(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-14 08:02
做得出來~~~都靠轉換器的精度
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61719 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-14 08:18
引用楼主z62678667于2017-08-12 16:30发表的 如何用PLC计算用电量 :
如何编程计算出用电量。
是采用积分的公式吗,怎么编
1.如上述用儀表才是正確。
2.如硬要計算:
电压放到寄存器D100
电流放到寄存器D101
三菱Q 基本如圖
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 457 个
工控威望: 2135 点
下载积分: 31500 分
在线时间: 595(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-14 08:46
引用第10楼john42tw于2017-08-14 08:18发表的  :
1.如上述用儀表才是正確。
2.如硬要計算:
还要乘以一个系数吧,模拟量又不是实际值。也只能算出个大概,估计误差不小
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
